Eliwell ECH 210BDT mort je suis perdú
tornassol
Message par tornassol »
Bonjour de Catalogne,
J'ai une pompe à chaleur CHG085FAA de 8,1 kW de puissance froide, le régulateur ECH 210BDT est mort et je n'ai aucun moyen de trouver un remplaçant, quelqu'un connait-il un code équivalent pour ce régulateur obsolète ? Ou un endroit pour les trouver ? Technibel a fui la Catalogne et je pense avoir acheté la seule machine.
Re: Eliwell ECH 210BDT mort je suis perdú
Message par bubus »
bonjour aux espagnols
terme à utiliser aussi pour recherche matos : ECH200
en vrac qq pistes:
1) réparation en fct du diagnostic
mort? c'est à dire plus d'affichage, fait n'importe quoi ?....
on peut essayer d'assister pour dépannage
2) achat occasion( avec risques inhérents )
https://www.ebay.fr/itm/302382481429?ha ... SwTY9ZZ30V
ça semble être un système autonome pour tester le fct de régulateurs Eliwell (vendeur dans le dept 01 comme ex-siège Technibel; récuparation suite à démentelement usine ?)
ECH215B qui apparait dans annonce fait parti de la serie Eliwell ECH200 ; il est utilisé dans certaines pac Amzair visibles sur ce forum
en France on voit aussi des pac Technibel sur des sites comme " le bon coin "
2) achat neuf avec adaptation paramètres ( on peut guider) aucune idée des prix vente
Carel avec µchiller https://www.carel.com/product/mchiller
Invensys Eliwell avec ancienne série Energy Flex ST500-700
Invensys Eliwell avec nouvelle série FreeWay, FreeSmart
sûrement d'autres constructeurs
il faut respecter au maxi ces entrées/sorties
et qu'il y ait une fonction pilotage dégivrage
3 AnalogInput(sondesT°départ,retour,ext )
3 DigitalInput (capteurs 2 états)HP,BP,débit eau peut-être heat/cool si vous utilisez refroidissement
4 relais pour pilotage V4V,circul,comp,ventilo
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... TVYo4Arb_D
la série SMP en 12VAC et particulièrement la série 4600 (triac ventil) devrait convenir sans trop de modif
restera à rentrer les bons paramètres aux bon endroits ( avec soft dédié ou sans soft)!!
bonne recherche et à plus
Modifié en dernier par bubus le mar. août 24, 2021 10:30 am, modifié 3 fois.
tornassol
Merci beaucoup,
un peu de lumière dans le noir
olive31
Message par olive31 »
Au final as-tu trouvé de quoi remplacer ton régulateur?
Je suspecte aussi une panne de mon régulateur et aucun réparateur agréé technibel à proximité :s
PAC PHR11 tri + MC8 tri + Aquaset sur Plancher Chauffant 125m2 (156m2 dans un futur plus ou moins proche!!!)
Retourner vers « TECHNIBEL »
