plancher chauffant et futur
GG
Message par GG »
Pour des raisons budgétaires (bois et isolant naturels privilégiés) nous envisageons un mode chauffage combiné qui devrait pouvoir nous permettre de le modifier plus tard (si gain au loto).
On envisage un PC (circuit eau), des radiateurs basse température à l’étage et en appoint un poêle à bois Le chauffage central sera électrique (on ne s'en réjouit pas mais on se dit que peut être on pourra passer si besoin à une PAC (un peu moins d'électrique quant même...) chauffe eau solaire.
Le circuit hydrolectrique peut-il s'adapter sans pb si on change de chaudière dans quelques années ?
Doit on envisager une disposition particulière du circuit d'eau sous le vide sur séjour et autour du pôele à bois ?
Un plancher chauffant / rafraichissant, est-ce que cela fait exploser le budget ?
Merci ( sauf à la banque européenne...)
chriis45
choix
Message par chriis45 »
bonjour, utilise l'eau pour se chauffer c'est avoir ensuite la possibiliter de pouvoir utiliser n'importes quelle autre energie... electrique. eolien? solaire bois... donc c'est forcémént un bon choix.
pour le plancher choisir si possible un pas assez serré, moins de 20cm, ca permet de travail en température plus basse( interessant en solaire), ce plancher pourra te rafrachir l'eté si tu utilises une pac.
j'ai pas compris ' sur le vide sur séjour".... rien sous le poele, laisse une petite distance autour( 40cm)
quand au solaire.. tu peux si tu bricoles , tu peux le faire pour pas cher, pourma part j'ai en projet tres proche de faire pour j'espère moins de 2000€ 9m² de capteur, environ 7kw.
GG
vide sur séjour
Message par GG »
Merci pour les infos,
vide sur séjour cela signifie qu'il y aura une petite mezzanine à l'étage.
Je ne suis pas très bricolo aussi je pensais (cause budget serré) prévoir le chauffe eau solaire pour plus tard. Je me demandais donc ce que je devais envisager comme passage de réseau.
