Pac DD en défaut def Pac
Julie2609
Message par Julie2609 »
Nous avons une PAC DD (DeDietrich) ALEZIO AWPH 8 INVERTER dont le module exterieur ne communique plus avec le module intérieur. Le technicien me dit qu'il faut changer la carte électronique délai 2 mois. En attendant le chauffage est sur appoint forcé et ça m'inquiète un peu de solliciter la résistance trop souvent.
Le module exterieur est de mars 2021 donc sous garantie. Pensez-vous que le pb à été causé par une surtension ? Faut il faire contrôler le tableau électrique ?
Si c'est un souci de com entre les 2 modules y a t il une solution pour essayer de reenclencher la pac. Quand je coupe le disjoncteur et que je le remets le module exterieur affiche température de départ puis il se remet en def pac !
Merci pour vos conseils !
