dimplex SI14TU
marty49
dimplex SI14TU
Message par marty49 »
bonjour a tous. je suis tout nouveau sur ce forum et j'aimerais avoir quelques avis de pros
je possède depuis 9 ans une pac dimplex (SI 14TU) avec une source horizontale de 1400m sur une surface de 500 mètre carré au glycol.
elle me sers à chauffer tout un circuit de radiateur auquel est ajouté un ballon tampon de 250 litres . et l'eau chaude sanitaire qui est dans son ballon de 400 litres (sunsystem SWPN400).un circulateur sur l'ECS et le chauffage qui est : grundfos 25-40 180.
depuis l'installation de cette pac j'ai beaucoup de difficulté a faire de l'ecs au dessus de 45 degrés .mon installateur me fait fermer la moitié des vannes
sur le capteur Géo en période d'été et la pac m'affiche régulièrement des messages (contact bloqué haut pression).ensuite l'instalateur m'a fait faire un reset de l'hysteresis en passant par : entrée +menu et rentrer dans le reglage ECS. et la ca repars pour deux semaines où c'est presque mieux et les années passent comme ça.
l'hiver dernier arriva ce qui devait arrivé. panne complète (basse pression contact bloqué)
fuite de gaz sur le capteur HP qui a finis par rendre l'âme. devis de réparation de 1500 euros
l'instalateur fait l'intervention en cassant le piquage sur le cuivre en changeant le capteur bref....
ensuite il remet 4.4 kg de gaz apres avoir tiré au vide .
petite info en passant : la machine était équipée de capteur CAREL qui ne se font plus. il me remplace donc le HP et BP par du EMERSON et me change le régulateur complet.puis s'en vas.
a la suite de cela la pac refait du chauffage et un peu d'ecs.... arrive le printemps on la passe en mode été et là elle est incapable de monter l'ECS en température (consigne 46 degrés).elle tourne a peine 5 min puis se coupe avec le voyant esc qui clignote rouge avec le message : !!eau chaude sanitaire.
on passe tout cet été avec l'ecs en mode éléctrique car ils ne sont pas dispo pour venir.....
le technicien passe la semaine derniére et me dit que le circulateur cité plus haut est trop petit ????
il en mets un plus gros le lendemain et c'est toujours pareil et il insiste pour dire que l'autre ne conviens pas et qu'il est la source du problème.
et maintenant il veux me changer le compresseur de la PAC.
j'aimerais avoir un avis sur la taille du circulateur et sur le remplacement du compresseur
lorsqu'il a branché les manos on avait une HP autour de 40 bars et la BP a 10/12 bars
merci pour vos avis et surtout d'avoir pris le temps de me lire.
Re: dimplex SI14TU
vu la complexité des pannes, j'ai le sentiment que l'installateur ne maitrise pas vraiment le sujet!
difficile de donner un avis tant les paramètres intervenants dans un diagnostic sont pointus.
je conseillerai de tenter de joindre les services techniques Dimplex, seul un spécialiste pourrait tenter d'effectuer un diagnostic claire et précis.
les limites de l'installateur sont atteintes, seul un spécialiste dimplex pourrait donner son avis vu que le problème date déjà depuis un certain temps pour l'ECS, voir depuis de départ!
Retourner vers « DIMPLEX »
