problème PAC techinbel phr8
fred40
Message par fred40 »
Bonjour, premiers froids j ai voulu rallumer ma PAC. Problème elle ne se déclenche pas et aucun message d erreur. J ai été sur le boîtier de ma PAC pour changer les valeurs heat ( température de l eau) mais impossible de faire varier ces valeurs. J ai deux boutons qui clignotent mode de chauffage et mode de refroidissement en même temps. Si quelqu'un peut m aider merci
Re: problème PAC techinbel phr8
Message par bubus »
peut-être pas le meilleur endroit dans forum pour faire votre demande
faites un copier/coller dans cette section : https://chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=38
profitez en pour être un peu plus précis sur instal tel que:
  • modes d'emploi pac, mce dispos ?
  • avec/sans Aquaset ?
si 'avec', alors quelles valeurs de P1 à P14 qd vous demandez du chaud?
à plus
