PAC Aurea 2 50H défaut D1.2
Paf
Message par Paf »
Le forum semble ancien et peut-être peu actif. Cependant, comme aucun échange web ne semble possible avec CIAT, je n'ai pas d'autre opportunité de faire remonter mon problème.
Le code défaut D1.2 apparaît depuis quelques jours et le redémarrage est impossible. La doc en ma possession indique "Pressostat HP - plus de 5 coupures HP à 41,5bars en 24h (condenseur encrassé / excès de charge)".
Mon plombier, qui ne connaît pas ce modèle, a mesuré une tension de 110V seulement lors de l'essai de mise en route du compresseur au redémarrage de la PAC. Le condensateur ne serait-il plutôt pas à remplacer? Le bloc puissance complet peut-être?
En hypothèse d'autres pannes:
1) Le condenseur encrassé nécessite-t-il de purger le réfrigérant R410A pour une inspection et un nettoyage éventuel?
2) Que signifie un excès de charge? Trop ou pas assez de réfrigérant?
Je vous remercie à l'avance de votre attention et de vos propositions de solution ou de contact utile.
Retourner vers « CIAT »
