Je vous ai répondu samedi a votre message privé mais mes reponses restent en Boîte d'envoi, je vous copie ma reponse:
Le système de régulation fonctionne en "loi d eau" la température est calculée en fonction de la température extérieure.
Le réglage sur l aquaset ne fait que décaler la courbe mais n est pas l élément important comme dans une régulation classique avec radiateur elec ( en dessous de la consigne ca coupe au dessus ça marche).
La regulation Loi d eau est fonctionne beaucoup mieux car elle permet de suivre l évolution de la température extérieure et donc (si elle est bien regler) d avoir une température stable dans la maison . Pour cela il faut régler les bons paramètres.
J ai vu beaucoup de pac très mal réglé par les installateur s qui mettent souvent des paramètres a peu près et ne prennent pas le temps d optimiser.
Il faut commencer par relever les parametres de l aquaset et vérifier sur la pac que H31 est bien a 0.
Après je vous enverrai un fichier pour aider a regler la courbe (c est tres simple).
Bonne journée
AlbanCo
Suite probleme expliqué par mp par DECAMP
1 message
• Page 1 sur 1
albanco
1 message
• Page 1 sur 1
Aller à
- Préambule
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Divers
- Général
- ↳ Discussion générale
- ↳ Censure
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Pompes à chaleur
- ↳ Aérothermie
- ↳ AIRMAT
- ↳ AJTECH / ARKTEOS
- ↳ ALTHERMA Daikin
- ↳ AMZAIR
- ↳ ATLANTIC FUJITSU
- ↳ CARRIER
- ↳ CIAT
- ↳ DIMPLEX
- ↳ GEOTHERMIK - WAVIN
- ↳ MITSUBISHI Electric
- ↳ PANASONIC
- ↳ NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ RHOSS
- ↳ STIEBEL
- ↳ TECHNIBEL
- ↳ VIESSMANN
- ↳ VIVRECO
- ↳ Géothermie
- ↳ ATLANTIC
- ↳ AVENIR ENERGIE
- ↳ DAIKIN
- ↳ ENTHALPIE
- ↳ GEOTHERMIK
- ↳ LEMASSON
- ↳ NIBE
- ↳ STIELBEL ELTRON
- ↳ Régulations diverses
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Chaudière éléctrique
- Solaire
- ↳ Solaire thermique
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Construction
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Documentations
