Code défaut E4
Hervé
Code défaut E4
Message par Hervé »
Cela fait nombre d'années que je n'ai pas posté sur ce forum...
Et je me permets de solliciter votre aide pour solutionner ce problème.
Le module extérieur Daikin fonctionne, la chaleur arrive sur le module intérieur Ajtech mais n'en ressort pas.
Le circulateur fonctionne.
Radiateurs purgés.
Programme sur la télécommande DAIKIN déportée OK.
En appuyant sur la touche test un code défaut E4 apparait.
Apparemment :
Activation du pressostat de basse pression Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Gaz insuffisant / Défaut de connexion de connecteur / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
Pour rappel, mon installation : DAIKIN RZQ125 B + AJTECH 125
Que convient-il selon vous de vérifier / chercher ?
Vous remerciant par avance de vos retours
Re: Code défaut E4
Bonjour Laurence, si la chaleur arrive jusqu'a l'échangeur c'est sans doute que cemui-ci est bouché, donc changement d'une pièce couteuse avec une remise en gaz à faire.
Hervé
Re: Code défaut E4
Message par Hervé »
Bonsoir Daniel,
Impossible de déboucher l'échangeur ?
Je vais déjà tenter de shunter le pressostat si cela ne présente pas de risque pour l'installation.
D'autres vérifications à effectuer peut-être ?
C'est étrange car quand nous l'avons coupé en début d'année elle fonctionnait parfaitement.
Nous l'avons remis en service en suivant comme chaque année tous les conseils que vous m'aviez donnés.
Hervé
Re: Code défaut E4
Message par Hervé »
Petite faute de frappe, s'agissant du pressostat, je voulais dire shunter et non changer....
Si ce shunt ne risque est envisageable et sans risque pour la PAC.
Re: Code défaut E4
Ma Pac fonctionne depuis débt Octobe avec le pressostat shunté en attente d'un technicien capable de la changer, technicien impossible à trouver, pour votre echangeur est ce le circuit gaz ou eau qui est obstruée ??
Re: Code défaut E4
Ok vu, il semblerait que ce soit le circuit gazmais êtes vous certaine que le circuit eau fo ctionne correctement ? faites un test en débranchant la sortie eau de l'échangeur avec le circulateur en fonctionnement pour confirmation.
Hervé
Re: Code défaut E4
Message par Hervé »
Je n'avais pas été notifiée de votre réponse.
Test effectué le circuit d'eau fonctionne correctement.
Il nous reste encore le transducteur bp à vérifier mais je ne parviens pas à le localiser...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance !
Hervé
Re: Code défaut E4
Message par Hervé »
Si le défaut E4 n'apparait que dans les tests c'est que sauf erreur, il n'est plus d'actualité mais pourquoi ne repart-elle pas ?
Pourrait-il y avoir un problème dans le paramétrage ?
Certains paramètres pourrait-il avoir été perdu ?
Auriez-vous la possibilité de me transmettre différentes photos des paramètres que je puisse les comparer aux miens ?
Merci d'avance !
Hervé
Re: Code défaut E4
Message par Hervé »
Bonjour et Joyeux Noël à tous,
J'ai consulté l'historique des derniers codes défaut, j'ai dans l'ordre :
1-E4 : Activation du pressostat de basse pression
2-U0 : Quantité de réfrigérant insuffisante
3-H3 : Dysfonctionnement provoqué par le pressostat de haute pression
4-L5 : Surintensité instantanée de l'Inverter (sortie CC)
5-C9 : Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air aspiré
Sont-ils récents ou anciens : aucune idée de leurs dates d'apparition.
Une chose est certaine, actuellement aucun défaut affiché.
Qu'en pensez-vous ?
Hervé
Re: Code défaut E4
Message par Hervé »
En faisant quelques recherches, cause potentielles :
- E4 : Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Gaz insuffisant / Défaut de connexion de connecteur / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
- U0 : Quantité de réfrigérant insuffisante / Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Vanne d'arrêt fermée
- H3 : Pressostat de haute pression défectueux / Rupture de câble / Contact de connecteur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
- L5 : Vanne d'arrêt fermée / Compresseur défectueux
- C9 : Contact de connecteur défectueux / Thermistance d'aspiration d'air défectueuse
Dans l'attente de vos retours
Hervé
Re: Code défaut E4
Message par Hervé »
Je discutais du problème avec un frigoriste qui m'indiquait que s'il y avait un problème de gaz, le module extérieure ne démarrerait pas.
Il s'agirait d'un problème hydraulique.
Filtre et circulateur OK.
Où chercher ?
