Ma pac Daikin altherna 3, au démarrage après environ 2a3 minutes le message 89-03 s'affiche, mais dans le journal des erreurs on a le message 7h01.( Problème de débit).
Au démarrage après environ 35 s d'initialisation, le circulateur ne fonctionne pas.
Puis pendant environ 30s ( le circulateur ne fonctionne toujours pas), on entend un relais dans le circulateur qui fait click click puis le défaut 7h-01 pas de débit
Après 4 mn le défaut disparaît et le cycle ci-dessus recommence. Le défaut reste tant que l'on n'a pas demandé une réinitialisation.
Puis après réinitialisation même déroulement que ci-dessus.
Le circulateur ne semble pas bloqué, j'arrive avec un tournevis a faire tourner l'axe.
Ma question est : doit on changer le circulateur ou le problème peut provenir d'ailleurs.
Quelles sont les manipulations que je peux faire?
La PAC a 4ans.
PAC Daikin altherna erreur 89 01 sur affi 7h-01 ds journal
1 message
• Page 1 sur 1
Claudius15
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers « Petites annonces des particuliers - Groupements d'achats - Appels d'offres »
Aller à
- Préambule
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Divers
- Général
- ↳ Discussion générale
- ↳ Censure
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Pompes à chaleur
- ↳ Aérothermie
- ↳ AIRMAT
- ↳ AJTECH / ARKTEOS
- ↳ ALTHERMA Daikin
- ↳ AMZAIR
- ↳ ATLANTIC FUJITSU
- ↳ CARRIER
- ↳ CIAT
- ↳ DIMPLEX
- ↳ GEOTHERMIK - WAVIN
- ↳ MITSUBISHI Electric
- ↳ PANASONIC
- ↳ NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ RHOSS
- ↳ STIEBEL
- ↳ TECHNIBEL
- ↳ VIESSMANN
- ↳ VIVRECO
- ↳ Géothermie
- ↳ ATLANTIC
- ↳ AVENIR ENERGIE
- ↳ DAIKIN
- ↳ ENTHALPIE
- ↳ GEOTHERMIK
- ↳ LEMASSON
- ↳ NIBE
- ↳ STIELBEL ELTRON
- ↳ Régulations diverses
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Chaudière éléctrique
- Solaire
- ↳ Solaire thermique
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Construction
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Documentations
