Quelqu'un connait-il les mots de passe "maintenance" ?
Mots de passe AjTech/Arkteos
domic
Maison ancienne, 160m². Pac air-eau: 2006: Airwell RCH-V 12 - 2023: Interieur: Arkteos MHIZUBAECSVW6 ; Extérieur: Mitsubishi PUD-SHWM140VAA pour 18 radiateurs Alu.
dadoo
Re: Mots de passe AjTech/Arkteos
désolé: l’accès est réservé aux techniciens de chez Ajtech/Arkteos…
domic
OK Merci. Je voulais savoir simplement s'il y avait des paramètres supplémentaires de régulation. Je commence à saturer avec mes lois d'eau, pour obtenir une température intérieure beaucoup mieux lissée. Je déteste ces coups de chaud et froid.
dadoo
je ne rencontre pas ce problème d’écart de température sur ma Daikin de 2007 qui utilise exclusivement la sonde contenue dans le « boitier Flash ». Pas de loi d’eau! le secret chez moi : ne pas jouer avec !
dadoo
domic
Loi d'eau ou pas loi d'eau peut-être... Il n'empêche que le réglage fait par l'installateur faisait fonctionner le module Mitsubishi en TOR permanent. La loi d'eau que je viens enfin d'établir après moult essais la fait tourner en inverter avec des arrêts/relances compresseur que pour l'ECS. Ma température intérieure ne bouge quasiment plus et mon cop journalier cohérent par rapport aux annonces d'Arktéos. Je reste néanmoins persuadé que la régulation de cette PAC n'est pas à la hauteur de son prix.
