Mesure de Température et Consommation d'une Pompe à Chaleur avec Batterie LiFePO4
BMS-Lifepower
Message par BMS-Lifepower »
Bonjour, voici une brève vidéo illustrant la mesure de la température d'une pompe à chaleur récemment installée chez moi, accompagnée de sa consommation. Sa faible consommation me permet de considérer le remplacement du chauffage au gaz par un système 100 % électrique, avec l'aide d'une batterie LiFePO4. Grâce au tarif Creuse Tempo, 15 kWh sont suffisants pour chauffer intégralement ma maison pendant les heures creuses. Toutefois, lors des périodes plus froides, j'observe une consommation supplémentaire de 5 kWh pour maintenir la température à +20°C.
https://youtu.be/Sy171ltySKM?feature=shared
Modifié en dernier par BMS-Lifepower le sam. janv. 13, 2024 6:55 am, modifié 1 fois.
crazymac
Re: Mesure de Température et Consommation d'une Pompe à Chaleur avec Batterie LiFePO4
Message par crazymac »
Peux-tu nous donner des détails sur l’installation batterie ?
BMS-Lifepower
J'ai actuellement une capacité de stockage de 15 kWh avec des batteries LiFePO4, ce qui a été suffisant jusqu'à cette vague de froid actuelle où les températures extérieures atteignent -5°C. En raison de la demande accrue liée au chauffage et au dégivrage de l'unité externe de la pompe à chaleur, la consommation s'élève à 15 kWh. Pour faire face à cette demande supplémentaire, j'ai décidé de récupérer des batteries usagées pour fabriquer une unité de stockage supplémentaire de 10 kWh.
https://youtu.be/XXF5VlsnP5c?si=M6Cvm8PtshVYk9Yj
crazymac
Donc tu as un onduleur et un gestionnaire de charge ?
Quid de l’intérêt financier de l’ensemble ? C’est pas donné les batteries…
