La commande intérieure de la pac Daikin+Airmat CRI110 indique une température d'eau de 35,5° que peut-il se passer ?
Merci pour vos réponses.
Indication temperature
ElMa
Picadi
Re: Indication temperature
Salut ! Si ta PAC indique une température d'eau de 35,5°C, cela peut être dû à un réglage de la température trop bas pour le mode chauffage, une sonde défectueuse, ou un problème au niveau du thermostat. Vérifie les paramètres de consigne, et si tout semble correct cherche à voir un technicien.
