Puissance groupe électrogène : quelle puissance ?
Arianah
Message par Arianah »
Je me pose la question de la puissance du groupe électrogène à choisir.
Faut-il prévoir celle-ci la plus forte possible (dans la limite du convertisseur et de la capacité de charge des batteries) ou plutôt en fonction de la consommation ?
Dans mon cas, je peux pousser 150A à mes batteries (3x 50A) soit 3600W. J'estime que j'ai besoin d'au moins 2300W (pas tout le temps bien sûr, mais pour être confort). Le car est en tout électrique (pas de gaz) ou via le webasto pour le chauffage.
Du coup, je me demande si je prends un inverter qui a une puissance max de 4000W, ou un groupe électrogène classique de 5000W ou 300W (pour le prix, on passe du simple au double, avec un médian sur le groupe de 5kW).
Qu'avez-vous fait de votre côté ?
Enervarian
Re: Puissance groupe électrogène : quelle puissance ?
Message par Enervarian »
Tout dépend de ce qu'on y branche : un moteur consomme beaucoup moins qu'une résistance car il tourne. Ca ressemble un peu à une voiture électrique qui produit du courant dans une descente ou freinage. Le TGV est un modèle inégalable dans ce domaine.
Pour mémoire, ce phénomène s'appelle la force "contre électro motrice". D'après ma seule expérience sur le sujet, une génératrice de 800watts peut faire tourner une tronçonneuse de 2300 watts, si on s'abstient d'en coincer la chaîne!
Le juge de paix c'est le wattmètre, ça coûte pas cher d'essayer avant d'acquérir un matériel encombrant.
Guias
Message par Guias »
Pour choisir la puissance, c’est mieux de partir de ta consommation réelle. Si tu as besoin de 2300W, un groupe entre 3000 et 4000W pourrait être suffisant avec un peu de marge. L’inverter est plus efficace et silencieux, mais si tu préfères plus de flexibilité, le modèle de 5000W sera plus adapté. Le wattmètre est une bonne idée pour tester avant d’investir, ça permet d’éviter les mauvaises surprises.
AntoineE
Message par AntoineE »
Dans ton cas, vaut mieux dimensionner le groupe en fonction de ta conso réelle + une marge, plutôt que de prendre le plus puissant direct. Un groupe trop gros tourne souvent à vide, donc pas top en rendement. Si t’as besoin de 2300W en pic, un inverter 3000–3500W serait déjà pas mal. Le 5000W, à voir si t’en as vraiment l’utilité. A+
EtienneGP
Message par EtienneGP »
Salut !
Alors pour le dimensionnement, j'ai vu pas mal de galères sur les chantiers avec des groupes mal choisis. Ta logique est bonne : partir de ta conso réelle de 2300W.
Un truc important qu'on oublie souvent : le courant d'appel au démarrage. Tes équipements électriques (frigo, pompe, etc.) peuvent demander 2 à 3 fois leur puissance nominale pendant quelques secondes au démarrage. Donc même si tu consommes 2300W en régime, prévois au moins 3500-4000W pour être tranquille.
L'inverter c'est top niveau bruit et conso, mais attention à la qualité du signal pour l'électronique sensible. Les groupes classiques sont plus robustes mais plus bruyants.
Mon conseil : prends le 4000W inverter plutôt que le 5000W classique. Tu auras la marge nécessaire sans surconsommer, et tes voisins de camping te remercieront pour le silence ! J'ai vu trop de disputes à cause du bruit des groupes...
Et effectivement, un wattmètre pour mesurer tes pics réels avant l'achat, c'est malin.
Retourner vers « Gestion des énergies - Réchauffement climatique - Discussions et analyses »
