panneaux solaires sur reseau triphasé.
gadounet
Message par gadounet »
bonjour, je possède des panneaux solaires en système autoconso avec stockage.je suis passé en triphasé suite à remplacement de PAC .mon système est déconnecté pour le moment.je voudrais le rebrancher pour produire sur 3 phases.le matériel est une armoire conshome de chez alliantz.3000 w de panneaux.chaque panneau a son micro-onduleur.merci pour vos réponses .
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Re: panneaux solaires sur reseau triphasé.
Message par Chanbon »
comme tu as un micro onduleur par panneau, tu peux très bien envisager de scinder ton installation en 3 parties (à voir le nombre de panneaux et leur exposition pour avoir un certain équilibre.)
Il te faudra alors considérer chaque partie comme étant monophasée et reliée à une phase différente. Il faudra alors les protections adéquates.
Attention au dimensionnement des câbles AC.
Mon installation est faite comme ça, j'ai 3 fois 4 panneaux (1 µonduleur pour 2 panneaux); donc 3 installations monophasées, une sur chaque phase, avec trois coffrets AC.
Par contre ton stockage est certainement en mono ?
Sinon tu reste sur une seule phase pour ton installation PV, voir la puissance souscrite, le Linky fait de toute façon la somme algébrique des puissances donc si tu produits 6kW sur une seule phase et que tu consomme 2 kW par phase avec la PAC, tu seras à zéro.
Marco45855
Message par Marco45855 »
Super intéressant de lire vos retours sur l’adaptation des panneaux solaires au triphasé. Je suis aussi en pleine réflexion sur une configuration similaire et j’apprécie vos partages d’expériences.
@gadounet : Comme l’a mentionné Chanbon, répartir tes panneaux sur les trois phases est une bonne solution pour équilibrer la production et la consommation. Cela pourrait éviter les déséquilibres qui risquent de poser problème si ton installation produit trop sur une seule phase. Je rajouterais qu’il peut être utile de vérifier auprès de ton fournisseur ou fabricant si tes micro-onduleurs actuels permettent cette répartition, ou si un changement s’impose.
@Chanbon : Merci pour les précisions sur les coffrets AC et le dimensionnement des câbles. Auriez-vous un retour sur la gestion des pertes éventuelles lorsqu’on répartit la production en trois installations monophasées ?
Enfin, pour ceux qui utilisent le stockage, avez-vous déjà envisagé d’ajouter une gestion intelligente pour optimiser le stockage et la redistribution sur les différentes phases ? Cela pourrait être intéressant dans le cadre d’une PAC ou d’autres équipements énergivores.
Bonne journée à tous !
Trouver son onduleur sur https://avis-onduleur.com/
Regismu
Message par Regismu »
si tu as linky tu peut mettre 1/3 de la puissance de ton abonnement sur une phase en monophase et linky calculera pour toi
Bernardenduro
Message par Bernardenduro »
C'est un peu compliqué et pas tout compris ? et vos échanges m’inquiètent un peu car :
J'ai un réseau en triphasé ET j'injecte en vente du surplus sur du monophasé SANS compteur Linky (en moyenne prod 4500 vente 3000)
Si Enedis m'impose le compteur linky je vais perdre de la vente ?
Regismu
Bonsoir si tu as une installation déclarée ENEDIS a du te changer ton compteur .. détaille nous . à qui tu vends ?
Bernardenduro
non l installation à plus de 10ans j ai deux compteurs landys. Un pour ma consommation en triphasé l autre pour la production en mono.
Je vends à EDF depuis le début le surplus sur la phase 1
Regismu
Ok tu es en vente totale donc si on te change les compteurs que veux tu perdre ?
Bernardenduro
Bernardenduro a écrit : mer. déc. 31, 2025 5:27 pm Bonjour,
Regismu
tu as 2 compteurs tête bêche ? ton installation n'est pas cohérente .. dans tous les cas linky en triphasé te permettra de faire plus d'économies en remplaçant tes 2 compteurs. quel est ton tarif d'Achat ?
Bernardenduro
0,62 cts ancienne installation avec un seul compteur car à l’époque j avais fait le choix de la vente uniquement du surplus si si je confirme
fort possible que je sois le seul :lol: en france :wink:
Retourner vers « Solaire photovoltaïque »
