Bonjour à tous.
Tout d'abord, je dois remercier la communauté présente ici, c'est une source d'informations précieuse.
J'ai emménagé il y a un an dans une maison équipée d'une PAC Technibel PHR 8 qui était déjà en fonctionnement à mon arrivé et l'ancien propriétaire a été un peu avare en explication sur son fonctionnement.
Lorsque j'ai voulu démarrer la PAC (via disjoncteur) il y a 1 semaine, elle s'est mise sous tension, elle a afficher une température proche de celle extérieure et est rapidement montée aux alentours de 38°. J'ai également vérifier la pression de l'eau qui est affichée à environ 1.1 bar.
Sur le boîtier de commande intérieur, tout semble ok. Pas de message d'erreur, date et heure configurées, mode chauffage (heat). Un appui court sur 'Z/OK' m'affiche une température extérieure de 1° (c'est un peu en dessous de la réalité, soit 4°, mais pas aberrant.). Un appui long m'affiche une température intérieure de 16°.
Jusque-là, tout va bien, si ce n'est que la PAC reste en mode veille (voyants 4 et 5 qui clignotent) et que la maison ne chauffe pas (d'où les 16°).
Je ne maîtrise pas du tout cette machinerie assez complexe au demeurant, mais avant de faire appel à un professionnel, je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose que je fais mal ou que j'oublie.
Merci par avance de m'avoir lu.
PHR 8 "bloquée" en veille
1 message
• Page 1 sur 1
1 message
• Page 1 sur 1
Aller à
- Préambule
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Divers
- Général
- ↳ Discussion générale
- ↳ Censure
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Pompes à chaleur
- ↳ Aérothermie
- ↳ AIRMAT
- ↳ AJTECH / ARKTEOS
- ↳ ALTHERMA Daikin
- ↳ AMZAIR
- ↳ ATLANTIC FUJITSU
- ↳ CARRIER
- ↳ CIAT
- ↳ DIMPLEX
- ↳ GEOTHERMIK - WAVIN
- ↳ MITSUBISHI Electric
- ↳ PANASONIC
- ↳ NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ RHOSS
- ↳ STIEBEL
- ↳ TECHNIBEL
- ↳ VIESSMANN
- ↳ VIVRECO
- ↳ Géothermie
- ↳ ATLANTIC
- ↳ AVENIR ENERGIE
- ↳ DAIKIN
- ↳ ENTHALPIE
- ↳ GEOTHERMIK
- ↳ LEMASSON
- ↳ NIBE
- ↳ STIELBEL ELTRON
- ↳ Régulations diverses
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Chaudière éléctrique
- Solaire
- ↳ Solaire thermique
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Construction
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Documentations
