Neon sur groupe electrogene
Madison
Message par Madison »
Lors de coupure reseau erdf(souvent chez moi),je branche mon groupe electrogene un petit 850W.
Tout fonctionne dans mon habitation ,sauf mes ballast du sous sol?
Le groupe ne réagi meme pas!ce sont des ballasts 2X36W
Quelqu'un a t'il une explication?
Et t'il possible de les faire fonctionner?
MERCI
Vforce
Re: Neon sur groupe electrogene
Message par Vforce »
Le courant/tension ne doit pas être stable.
C'est un groupe inverter ?
Madison
Vforce a écrit : ven. janv. 10, 2025 9:47 pm Salut
Non pas un modèle inverter
Vforce
Un ballast électronique ne supporte pas une alimentation (fréquence/tension) instable, comme une PAC, les appareils électronique sont déconseiller sur un groupe électrogène non inverter (qui régule proprement la tension fréquence).
