Consommation ballon thermodynamique
Monobloc - Ou avec groupe extérieur
bbomberman
Message par bbomberman »
Bonsoir.
Nous habitons près de Pau (64) et sommes equipés d'un ballon thermodynamique (180L) couplé à une PAC extérieur.
Celui-ci produit de l'eau chaude sanitaire et de l'eau chaude pour le chauffage au sol.
Nous vivons à 4 dans une maison de 147m² récente donc bien isolée.
Nous vivons depuis peu de temps dans ce logement et nous pensons que la PAC se déclenche (trop) souvent et la consommation nous semble élevée.
Pouvez-vous me dire si cela est normal en sachant que nous ne faisons pas d'exces dans la consommation d'eau chaude (pas de bain par exemple)?
Vous pouvez voir que la PAC se déclenche très souvent:
Le ballon est un Daikin EHVH08S18CB3V de 2017.
Merci d'avance
PS: La courbe ci-dessus ne concerne que la production d'ECS. Le chauffage au sol est désactivé
Vforce
Re: Consommation ballon thermodynamique
Message par Vforce »
Le ballon est équipé d'un bouclage sanitaire ?
bbomberman
C'est une bonne question. Je ne sais pas ce que c'est un bouclage sanitaire. Désolé mais je suis novice dans ce domaine. Une photo peut aider?
Vforce
bbomberman
Je ne connaissais pas.
D'après ce que j'ai lu, cela nécessite une pompe et un tuyau supplémentaire. J'ignore comment trouver cela.
Ou serait installée la pompe? Ce serait peut etre le boitier Zen O V Salmson ?
En tout cas, je n'attends jamais pour avoir de l'eau chaude. Celle-ci est immédiatement disponible
Vforce
Tu peux mettre une photo de l'installation ?
bbomberman
Vforce
Tu n'as pas de circulateur extérieur a la PAC sur l'eau chaude ?
Peut être une fuite sur l'eau chaude ou un problème de sonde.
bbomberman
Bonjour et merci pour la réponse.
J'ai pensé aussi à une fuite d'eau mais comment ne devrais je pas le voir sur la facture d'eau?
Peux tu m'en dire plus quant au circulateur extérieur à la PAC? Qu'est ce que c'est? Est il obligatoire? A quoi est ce que cela ressemble?
Enervarian
Message par Enervarian »
hmm .. un ballon thermodynamique est en principe équipé d'une pompe à chaleur,
pas seulement de serpentin(s).
Il devrait être autonome, installé en dehors de toute pac, à mon avis.
Si ce n'est pas le cas, c'est un "ballon tampon", pour chauffage,
et la pac peut y puiser dans la chaleur qui y est stockée, pour le dégivrage,
assez fréquent par temps froid et humide -selon son mode de fonctionnement,
toutes ne le font pas.
Note : si la pac fonctionne en mode "inverter" (voir la doc de la pac) la pac va tourner souvent,
mais ne consomme pas beaucoup, pour juste respecter la température
programmée.
bbomberman
J'ai bien une pompe à chaleur mais elle est dehors.
Et c'est elle qui se met à tourner toutes les heures environ.
D'après mes pinces ampèremétriques a chaque déclenchement j'avoisine les 2500W pendant 15 minutes
Sur les photos je n'ai mis que celles di ballon thermodynamique qui se trouve à l'intérieur de l'habitation.
J'ai bien regardé mon compteur d'eau et il ne tourne pas lorsque je suis absent. JE pense donc qu'il n'y a pas de fuite.
Peut être un dysfonctionnement d'un capteur?? mais lequel?
bbomberman
Vforce a écrit : mar. janv. 21, 2025 10:00 pm Tu n'as pas de circulateur extérieur a la PAC sur l'eau chaude ?
Bonsoir VForce.
J'ai effectivement un circulateur d'eau sur l'eau chaude (Zen O V Salmson ). Il est là pour la 2eme salle d'eau qui se trouve de l'autre côté de la maison (environ 22m)
Tu penses que cela peut venir de là?
Vforce
Et oui, je mets ma main a couper.
bbomberman
ok et du coup que faut-il faire? Mettre un programmateur sur ce circulater afin qu'il ne se déclenche pas en permanence?
Vforce
Débranche le déjà pour confirmer
Ensuite oui une programmation
Retourner vers « Chauffe eau thermodynamique »
