Je possède une PAC DAIKIN ALTHERMA pour chauffage et refroidissement par le sol avec thermostat EKRTWA filaire.
Nous l'avons changé cet hiver car les fiches à l'arrière étaient cassées et depuis impossible de le passer en mode "froid".
Avez-vous des astuces, j'ai épluché tous les sites internet et les docs DAIKIN ça ne fonctionne pas.
Merci pour vos retours et astuces.
Présentation
CéliaVivien
Frédérick_23
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Oui
Re: Présentation
Bonjour CéliaVivien,
Tu as vérifié si le mode "cooling" est bien activé dans le menu installateur ? Parfois, après un changement de thermostat, la fonction froid reste désactivée par défaut. Il faut parfois reconfigurer l’unité intérieure manuellement.
Bon courage
Bon courage
CéliaVivien
Re: Présentation
Merci, je regarderais ce soir si je trouve quelque chose
