Raccordement ballon tampon
Dan62
Message par Dan62 »
Je suis entrain de faire poser une PAC air-eau en remplacement d'une chaudière gaz.Il s'agit d'une PAC Thermor Aerolia 2 de 9kw.
J'avais vu ici et là qu'il était recommandé de placer sur l'installation un ballon tampon pour éviter les cycles marche-arrêt trop fréquents.
Mon installateur ne le prévoyait pas,j'ai donc acheté un ballon de 50 L de marque thermador deux fois 4 piquages.
J'ai également fourni un thermostat d'ambiance Thermor 225 pour la régulation et et une de température extérieure.
J'ai 8 radiateurs équipés de têtes thermostatiques(sauf la SDB) TADO qui ne sont pas compatibles avec la PAC Thermor.Ils seront ouverts à fond pour ne pas perturber le fonctionnement de la PAC.
Quelqu'un pourrait il me conseiller un schéma de montage du ballon tampon?J'ai vu beaucoup de choses sur le net tellement contradictoires...
Pour la régulation au niveau du séjour et de la cuisine c'est le thermostat Thermor qui va aider la PAC à réguler en fonction de la consigne de température demandée.
Mais dans les chambres je souhaite que la température ne dépasse pas 17.5/18°c.Si je règle mes têtes thermostatiques TADO sur 18°c pensez vous que cela soit gênant pour la PAC ou tout du moins que son fonctionnement soit perturbé ?
Merci de votre aide
