je suis étonné sur mon installation Viessmann en deux ans deux sondes de température sont HS la première pour la température extérieure
et cette fois retour température CC3. Je suis très entonné !!! ayant fait il y a un certain temps....... un BAC F2 cela me semble pas bien normal.
Maintenant si quelqu un pouvait me dire la valeur de cette résistance voir si je peux trouver un truc pas trop cher ailleurs ?
La refernce est 7426463
Elle est fixée sur le retour d un circuit de mon plancher (sur le tube cuivre) dans un boitier noir (pas forcement indispensable) et va par sur la PAC mais sur une annexe qui me semble être utilisée pour augmenter le nombre de connexions.
merci par avance
Sondes de température
Bernardenduro
- Vforce
Re: Sondes de température
Salut normalement c'est des NTC10K
Bernardenduro
Merci je vais voir si je peux faire une adaptation car l origine avec le boitier est hors de prix pour une simple sonde.
Toutefois si un avis je suis preneur pour deux sondes HS en 2 ans ???
Bernardenduro
voila sonde changée achat en Allemagne 40 € de moins port compris....
Toutefois je ne m'explique pas pourquoi deux sondes HS en 2 ans !!! la première pour la température exterieure
