Problèmes d’humidité et de moisissure dans la maison
Alied
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Oui
Message par Alied »
J’ai des soucis d’humidité dans ma maison, surtout sur les murs extérieurs et dans les coins des pièces.
Avec le temps, de la moisissure commence à apparaître malgré l’aération quotidienne.
Je soupçonne un problème d’isolation ou de pont thermique, mais je ne sais pas trop par où commencer pour régler ça efficacement.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de situation ?
Faut-il d’abord traiter les murs ou revoir complètemImageent l’isolation ?
Merci pour vos conseils et vos retours d’expérience 🔍
MathieuRosas
Re: Problèmes d’humidité et de moisissure dans la maison
Message par MathieuRosas »
Salut Alied,
J’ai eu exactement le même problème chez moi : moisissures dans les angles malgré une bonne aération. Chez moi, ça venait d’un pont thermique associé à une ventilation qui tirait mal. Le plus important est d’abord de vérifier l’hygrométrie et l’état de la VMC, puis de s’assurer que les murs extérieurs ne sont pas trop froids par manque d’isolation. Le traitement antifongique ne se fait qu’après, sinon ça reviendra forcément.
Si tu peux mettre une photo des zones touchées, on pourra mieux identifier l’origine.
Mathieu
