bonjour a tous je suis nouveau sur le site je vous ecrit pour avoir un peu d' aide, voila mon problème j' ai un poele a bois depuis un an qui fonctionnait très bien jusqu' a hier.
Dès que je l' allume la fumée s' echappe par le dessus de la porte et il n' y a plus aucun tirage toute la fumée stagne dans le poèle, elle ne veut pas remonter dans le conduit et si j' ouvre la trappe de tirage ça fume encore plus par la porte, on m' a dit de changer le joint ce que j' ai fait mais aucun résultat bref je me demande ce qu' il peut bien se passer
merci pour vos réponses!
poele qui fume !!
obiyohann
- jeanloup
Bouchage du conduit (nid par exemple) ?
Conduit trop froid ? (inversion du flux)
Bon allumage !
Bon allumage !
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
- chriis45
bonjour. en plus de ce qu'a dit jean loup je rajouterai peut etre ceci:condition climatique peu favorable.... différence de pression entre intérieur et extérieur. le joint de porte je n'y crois pas.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
obiyohann
poele qui fume
de plus j' ai oublié de le préciser dans le premier message mais j' ai fait changer mes fenetres et le probleme c' est qu il a marché 1 mois correctement meme avec les fenetres neuves et il s' est mis a fumé du jour au lendemain
YvesBr
Le tirage vient de la différence de température entre l'intérieur du conduit et l'extérieur. Donc à l'allumage, le conduit est à la température des murs environnants. Si la température extérieure est plus élevée, le tirage est inversé et l'air plus chaud venant de l'extérieur descend par le conduit vers l'intérieur de la maison.
Autre source possible, une VMC qui met la pièce en dépression.
As-tu une grille d'arrivée d'air frais dans la pièce du poële, je crois que c'est obligatoire ?
Yves
Yves
obiyohann
poele qui fume
merci pour vos reponses et non je n ai pas de grille d' aération mais effectivement j ai ouvert un peu une fenetre et c etait moins pire je vais voir les jours prochainssi les températures baissent
- michel83
Re: poele qui fume !!
il semblerait que votre cheminée ne tire plus
le stabilisateur de tirage est peut etre resté ouvert ?
à vérifier également l'étanchéité de la trappe de ramonage
cordialement
michel83
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
