Ma pompe est en tri ou en mono ?
fabulon
Message par fabulon »
Un doute me vient subitement:
Ma pompe à chaleur est une daikin rzq 100 B7 (couplé à un module ajtech)
Est-ce une mono ou une tri ?
(Vous allez trouver ma question bizarre, mais mon électricien vient de finir l'installation, et a tout fait en mono. Et pourtant, il me semblait que la pac était en tri!)
Help.
Dans le Lot (46) à Caillac.
Daikin RZQ100 / Ajtech mod 100
chriis45
Message par chriis45 »
bonjour, effectivement, le modèle 100 de chez daikin peut fonctionner en 220 ou en 380V.
fabulon
Oui... mais avec la référence B7, on peut pas savoir si c'est mono ou tri?
Richard 84
Message par Richard 84 »
Bonsoir Fabulon
La référence doit être rzq100 bv en mono ou rzq 100 bw en tri, sinon autre solution pour savoir, tu démonte le capot d'accès du groupe daikin et tu vérifie le bornier P1/P2/P3/N/T t'indique que c'est du tri sinon en mono P1/N/T
Richard
fabulon
J'avais pris une photo de mon garage (fraichement peint) et j'ai pu lire la réf sur le carton:
RZQ100B9V381
V donc ce serait une mono alors?
fabulon
Nobody else?
Il me tarde lundi afin d'appeler mon chauffagiste... si quelqu'un pouvait me donner la réponse avant!
Richard 84
Salut Fabulon
Je pensais que tu avait compris la solution est dans ta réponse: rzq 100B9V381
donc monophasé
Bonne journéé : :wink:
Richard
fabulon
Merci Richard!
fabulon
En fait, il suffisait que je regarde l'étiquette de plus près:
On y voit écrit 230v
Du coup, plus aucun doute n'est permis...
