1er mise en chauffe. Questions...
fabulon
Message par fabulon »
Ayé, mon installateur a mis en fonction ma pac Daikin/Ajtech Mod 100 sur plancher chauffant (135m²)
Je suis très étonné qu'il ne prenne pas plus de précaution que ça pour faire monter doucement le plancher...
Il m'avait semblé entendre dire qu'il fallait monter de 1 degré par jour seulement...?
C'est vrai que la chape liquide (anhydrite) a été coulée il y a un peu plus de deux mois maintenant, et que l'on a même posé le carrelage.
Enfin, il a réglé la température max de sortie d'eau à 35°. Il me semblait que c'était 28° ???
Bref, des questions, j'espère des réponses rassurantes!
ps: je ne manquerai pas dans quelques jours de présenter mon installation sur le forum!
Dans le Lot (46) à Caillac.
Daikin RZQ100 / Ajtech mod 100
chriis45
Message par chriis45 »
28d° ce doit etre la température à la surface du sol à ne pas dépasser, donc ce n'est pas la température de l'eau dans les tuyaux, pas d'inquiétude a avoir avec de l'eau a 35° dans les tuyaux.
fabulon
Et concernant la mise en chauffe sans précaution?
fanfan
Message par fanfan »
Construction MOB en Charente.
fabulon
Souci sur la pac: alors que je l'avais mise sur 16°, il faisait au moins 25 dans la maison... et la pac tournait toujours!
De plus, l'eau montait à 40° au départ des collecteurs, alors que le technicien m'avait dit qu'il l'avait réglé le maxi sur 35°.
Enfin, un truc que j'ai trouvé bizarre:
la sonde d'ambiance placé dans la maison ne sert pas pour régler la température pendant la chauffe, mais seulement pour le rafraichissement. Dans un cycle chauffage, si je veux régler la température, je dois aller sur la console daikin placé sur le module ajtech. C'est normal ça?
fabulon
fabulon a écrit :Souci sur la pac: alors que je l'avais mise sur 16°, il faisait au moins 25 dans la maison... et la pac tournait toujours!
Personne n'a de l'ajtech? Ca m'étonne...
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Bonsoir Fabien,
oh bah si il y a plein d'ajtechistes ici :wink:
Pose ta question dans la section pompes à chaleur, tu devrais avoir pas mal de réponses.
Mais pour ton thermostat intérieur ça ne me paraît pas normal, c'est correctement branché ?
(Suite de ton message dans la bonne section :wink:)
