Pb sur Ajtech
fabulon
Pb sur Ajtech
Je reposte (mon précédent post ayant été déplacé) mon souci sur ma pac daikin/ajtech installé jeudi.
"Alors que je l'avais mise sur 16°, il faisait au moins 25 dans la maison... et la pac tournait toujours!
De plus, l'eau montait à 40° au départ des collecteurs, alors que le technicien m'avait dit qu'il l'avait réglé le maxi sur 35°.
Enfin, un truc que j'ai trouvé bizarre:
la sonde d'ambiance placé dans la maison ne sert pas pour régler la température pendant la chauffe, mais seulement pour le rafraichissement. Dans un cycle chauffage, si je veux régler la température, je dois aller sur la console daikin placé sur le module ajtech. C'est normal ça?"
Mon installateur devrait repasser dans la semaine. J'ai éteind la pompe en attendant...
Dans le Lot (46) à Caillac.
Daikin RZQ100 / Ajtech mod 100
- elf
Une petite explication possible sur ce post :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ght=#12193
Quand c'est réglé... c'est réglé... pour tout l'hiver.
Cordialement.
Hé oui, mais ce n'est pas un problème car on ne change pas la consigne tous les jours ni toutes les semaines.Dans un cycle chauffage, si je veux régler la température, je dois aller sur la console daikin placé sur le module ajtech. C'est normal ça?"
Cordialement.
- Reigua
Bonjour Fabulon
Le boitier "Flash" (je suppose) qui est placé dans ta maison a deux fonctions :
- Pour le chauffage : une sonde est placé dans le boitier afin d'indiquer à la télécommande Daikin (celle placée sur le module hydraulique Ajtech) la température ambiante de ta maison. En fonction de l'écart entre la température renvoyée par la sonde et ce que tu as indiqué sur ta télécommande, le chauffage se met en route et la PAC module sa puissance pour maintenir la température ambiante voulue. En clair, plus l'écart sera important et plus la régulation sollicitera la PAC.
- Pour le rafraichissement : ce même boitier intègre un thermostat qui est réglable par la petite molette en façade. Ce dernier n'est utile qu'en mode rafraicchissement. AUCUNE conséquence en mode chauffage.
Donc pour répondre à ta question, c'est effectivement la console Daikin qui "pilote" le chauffage et c'est depuis cette dernière que tu "programme" ta régulation.
Par rapport à la température de tes collecteurs qui serait supérieure à celle de la limite de l'aquastat, as-tu un appoint électrique sur ton module ? Si oui, regarde le réglage de son aquastat également car s'il y a eu une erreur de câblage avec une inversion des deux sondes (extérieur et intérieur) par exemple, la PAC tourne sans cesse car la température qu'elle mesure n'est pas celle de l'intérieur de ta maison mais celle de l'extérieur. Dans ce cas, si l'ensemble bascule en mode apoint électrique, c'est son propre Aquastat qui limitera la température d'eau de départ.
Reigua
Reigua
fabulon
Merci pour vos réponses.
Effectivement, j'ai bien une sonde flash.
Par contre, je n'ai pas (à ma connaissance) d'appoint électrique.
L'installateur est repassé vers 11h du matin, a remis la pac en marche.
Puis il est revenu vers 18h, et en sortie de pac, l'eau n'était qu'à 20°.
Il repasse demain matin pour voir si cela a bien chauffé, et si en baissant la température, la pac réagit en s'éteignant ou pas...
Suite au prochain numéro!
fabulon
Ca y est, l'installateur est revenu.
Ils avaient apparement "oublié" un cable qu'ajtech aurait rajouté "il n'y a pas longtemps" entre les deux modules.
Soit.
Le gars a passé une bonne demi heure au telephone avec un technicien d'ajtech pour divers branchement sous le capot de la telecommande daikin.
J'espère que ça va fonctioner maintenant...
Soit.
- Reigua
Bonjour Fabulon
Si tu pouvais nous en dire plus sur ce fameux câble qu'Ajtech a "ajouté" récemment
D'avance merci
Reigua
D'avance merci
Reigua
fabulon
- Reigua
Bon, bah tant pis.
Tiens nous quand même au courant des évolutions
Bonne journée
Reigua
Bon, bah tant pis.
Bonne journée
Reigua
- jeanloup
J'ai bien l'impression que Fabulon a rencontré encore un installateur qui ne sait pas lire la doc qu'AJTECH insère pourtant dans sa fourniture.
Ou qui pense que se référer à la doc est dévalorisant... Heureusement le mien a bien pris soin de lire sans fausse honte cette doc
(il est même reparti avec ; merci donc à Reigua et Fanfan de l'avoir mis en ligne).
Ce qui s'est probablement passé : l'installateur n'a câblé que la fonction thermostat du boitier Flash. Il lui a donc fallu, soit remplacer son câble 1 paire par un autre, soit en passer un nouveau pour câbler la sonde d'ambiance. Il lui a aussi fallu faire passer son incurie en expliquant qu'il s'agissait d'une nouveauté de la part d'AJTECH.
Pardon, je m'emporte sans tout savoir,
mais tout ceci me rappelle les déboires de Felin54 : serrage sur isolant + mélange dans le câblage du boitier Flash ! (cf. http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ght=#12193 )
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
Richard 84
Bonsoir à tous
A lire les témoignages de chacun cette semaine, une évidence point, sur le marché des PACs à vouloir chercher un prix on fini par tomber entre les mains d'incompétents qui ne maitrise pas l'aspect régulation et thermodynamique des PACs
Le frigoriste est le seul à mon avis à maitriser les différents aspect de la technologie des PACs et tant que le quidam s'adressera au plombier-chauffagiste il s'exposera a ce genre de m'ésaventure, à la décharge de ces derniers tout comme des électriciens d'ailleurs qui ont investient le domaine des climatiseurs réversibles, les distributeurs cherchent à élargir leurs domaine de prospection en frappant à la porte de ces derniers; résultat c'est le particulier qui essuis les plâtres
Du coup lorsque celui-ci est dépassé il se retranche derrière le fabricant alors qu'a l'origine il ne s'agissait que d'une mauvaise maitrise du produit
Je pense que ces témoignages devraient inciter les futur pocésseur de PACs à réfléchir à qui ils vont confier leur installation
Richard
Richard
- Reigua
Je suis tout à fait d'accord avec vous Messieurs mais ne généralisons pas tout de même
De plus, j'ai fait appel à une société spécialisée pour la réfection de mon installation, c'est à dire à des frigoristes avant tout. Et bien, suite à leur passage, c'est pourtant bien moi qui est découvert pourquoi la PAC se mettait sans cesse en sécurité pour faute d'avoir inverser les deux sondes au niveau du bornier de commande Ajtech (Sonde intérieur et extérieur)
Je ne les blame pas pour autant, ils ont su répondre présent à chacun de mes 2 ou 3 appels en se montrant très disponible (ils venaient pourtant d'assez loin). J'ai pu "grace" à cela mesurer tout de même le sérieux et la volonté de bien faire pour le client.
L'erreur est humaine dit-on
En tout cas, je les ai rappelé comme c'était prévu pour mes problèmes (toujours les mêmes) de consommation. J'attends maintenant une réaction de leur part.
Je croise les doigts
Bon WE
Reigua
Bon WE
Reigua
fabulon
Mon installateur est une boite assez sérieuse sur la région: ce sont avant tout des frigoristes, climatiseurs, mais il est vrai plus spécialisé dans le domaine industriel que particulier.
Voilà leur site internet: http://climatisation-frigoriste-frigori ... /index.htm
J'ai encore des petits soucis de réglages... Je vous fais part du message que je vais laisser à mon installateur qui doit revenir lundi:
Vendredi 15/12 17h : Le thermostat est sur 18°, il fait beaucoup plus dans le séjour, l’unité extérieure tourne. Je mets le thermostat sur 16°. Après un long moment (peut-être une heure ou deux ?), la pompe finit par s’arrêter.
Samedi 16/12 9h : Il fait 23° dans le séjour, le thermostat est sur 16°, la pompe ne tourne plus. J’ouvre toutes les fenêtres pendant un long moment, la température du séjour descend à 18,5°. Je referme les fenêtres et je mets le thermostat sur 21°. La pompe se met en marche, la température remonte vite. Je redescend le thermostat sur 16°. Quelques heures plus tard, il fait à nouveau 23° dans le séjour, et la pompe tourne encore (elle fait même des dégrivrages par moments à cause du brouillard à l’extérieur).
Samedi 16/12 16h :
Mes conclusions :
Manifestement, il y a bien une régulation qui se fait, mais l’arrêt de la pompe est extrêmement tardif. S’il est normal que la pompe se mette en marche doucement, et inverter oblige, ne s’arrête pas vraiment non plus lorsque la température effective est aux alentours de la température demandée, il me semble anormal que la pompe ne s’arrête pas immédiatement lorsque l’écart entre la température souhaitée et la température effective est supérieur à 1 ou 2 degré… (ce qui est le cas entre 16° et 23°)
Qu'en pensez vous?
Samedi 16/12 16h :
Mes conclusions :
Qu'en pensez vous?
- jeanloup
Bonjour Fabulon,
Nous suivons avec intérêt le démarrage de ton installation.
Sans vouloir modifier celle-ci peux-tu simplement t'assurer que le branchement fondamental de ta sonde est bien correct ?
Dans le boitier Flash doivent aboutir 4 fils bien distincts : 2 sur le thermostat (pour l'éventuel rafraichissement en été) et surtout 2 sur la sonde d'ambiance (l'espèce de tête d'épingle noire).
Repère la couleur de ces 2 derniers fils et jette un coup d'oeil sur le bornier du module hydraulique.
Ces deux fils doivent être reliés aux bornes repérées 4 et 5. (cf. page 4 du manuel d'installation http://null.dll.neuf.fr/Guide-Installation-mono-tri.pdf )
En relisant ton dernier post, je suis intrigué par la formulation que tu emploies :
Il s'agit bien de la consigne que tu choisis sur la télécommande DAIKIN ? Pas du thermostat du boitier Flash ?
Sinon voir également l'excellente page (si, si ...) http://null.dll.neuf.fr/fonctionnement.htm
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
fabulon
Merci pour ta réponse.
J'y suis retourné cet après midi. J'avais laissé la consigne (sur la télécommande Daikin, j'ai bien compris que la sonde flash situé dans le séjour n'agissait que pour le rafraichissement) sur 16°. Il faisait 23 dans le séjour, la pac était éteinte. Mais, une heure après, dans les mêmes conditions, elle s'est remise en route... Cela ne me semble pas normal, si?
J'essaierai de regarder demain l'histoire des fils sur les bornes 4 et 5, mais je ne te promets rien!
- Reigua
Bonjour Fabulonfabulon a écrit :J'essaierai de regarder demain l'histoire des fils sur les bornes 4 et 5, mais je ne te promets rien!
Si, si, essaye quand même. Ca nous permettra au moins d'être rassuré côté câblage
Reigua
