Je suis perdu !!!!!!!! DAIKIN/AJTECH
bibi13
Message par bibi13 »
Bonjour à tous.
Voilà je vais opter pour une rzq 100 et mod 100 en PC. Jusque là ca va.
Mais je me demandais comment avoir des températures différentes dans des pièces différentes et au même moment.
Alors je demande à mon futur installateur si on peut mettre des thermostats d'ambiance. Il me dit oui 250€ pièce avec vannes motorisees.
Mais alors comment cela fonctionne? Quelqu' un peut il m'éclairer plus? La température de consigne sur la télecommande intervient comment?
Et en passant de chauffant à raffraichissant et vice versa comment cela se passe au niveau des clarinettes faut il tout rerégler?
J ai quand même l 'impression que c'est pas trés au point. Rassurez moi sur ces points, merci à tous et bonnes fêtes de fin d'année.
pyroaction
Message par pyroaction »
Je pense qu'il n'est pas possible de réguler sur la température d'ambiance uniquement.
On rejoint le (passionant) débat de ce fil: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=2671
Si tu veux "réguler" pièce par pièce, il faut installer d'abord des vannes motorisées (tout-ou-rien) sur chacun de tes départs. Ensuite, tu peux piloter ces vannes indépendament par un système de programmation horaires en fonction des périodes d'occupation/inoccupation (avec un décalage de -x heures correspondant à l'inertie du plancher chauffant).
pp27
Message par pp27 »
Pour voir le principe, il faut allez dans le wiki à :
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... regul:loul
Bonne lecture,
bibi13
Merci pour ces réponses mais alors si on agit sur 2 boucles ( 2 chambres ) avec vannes motorisees et thermostat fournit par daikin dans ces chambres, la temperature de consigne du module ( qui marche avec la sonde de la piece principale ) n'agira QUE sur la pièce principale ; et les deux chambres seront indépendemment régulees par le thermostat et les vannes.
Suis je clair?
jeanloup
Message par jeanloup »
C'est presque ça ... :)
c'est là l'erreur. Il faut comprendre que tu agiras sur les 2 boucles (chambres) au moyen de 2 thermostats (1 dans chaque chambre) qui piloteront chacun une vanne motorisée ou micromoteur de boucle. :wink:
Ces thermostats sont indépendants du boitier Flash fourni par AJTECH qui lui doit être implanté dans la pièce principale (sonde d'ambiance).
Ceci pour le mode chauffage !
Je n'ai pas réfléchi au mode rafraîchissement mais celà devient plus complexe si tu souhaites le limiter dans les chambres c'est-à-dire fermer la circulation en dessous d'une consigne par chambre (soit l'inverse du mode chauffage où la fermeture de la circulation est recherchée au dessus d'une consigne).
... mais très subjectivement ça me semble un sujet sans aucun intérêt, le simple rafraîchissement de la pièce principale devant être satisfaisant ...
Ma PAC solaire
Reigua
Message par Reigua »
Oui, le principe est là.
Mais à la condition que lorsque tu demandes le chauffage dans ces pièces individuelles, il faut que la PAC tourne également, et donc que la température de la pièce ou se trouve la sonde ai également demandé le chauffage.
Si c'est pour des chambres qui auront une consigne plus basse que celle de l'ambiance "principale", cela ne devrait pas poser de problèmes. Par contre, si c'est pour le contraire, c'est pas évident :?
Reigua
pyroaction a écrit :Je pense qu'il n'est pas possible de réguler sur la température d'ambiance uniquement.
On rejoint le (passionnant) débat de ce fil: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=2671
SI SI, on peut réguler sur la température d'ambiance, bien évidemment, j'ai une SEULE sonde d'ambiance pour toute la maison, 20°C a l'intérieur, -1°C a l'extérieur et j'ai les pieds bien au chaud sur mon PC. Il y a tout plein d'infos sur ce sujet à l'adresse indiquée ci-dessus.
bibi13
Merci pour ces réponses, effectivement mon idee était de pouvoir régler des temperatures differentes dans le sejour et les chambres en mode chauffage uniquement, car quand il fait 23 dans le sejour on a pas besoin de cette meme temperature dans les chambres qd les petits dorment par exemple. Et c'est la mon soucis.
pyroaction
Le plus simple, avant d'envisager de piloter des vannes, c'est de régler le débit (manuellement, une fois pour toute) sur chaque boucle de ton PC.
bibi13
Donc je régle le dèbit pour les boucles des chambres par exemple et j obtiens une tempéraure differente facile à maintenir en chaud ou froid?
pyroaction
bibi13 a écrit :Donc je régle le dèbit pour les boucles des chambres par exemple et j obtiens une tempéraure differente facile à maintenir en chaud ou froid?
Oui, c'est cela (en tout cas en chaud).
bibi13
Ok mais alors quand je passerai en froid, le fait d avoir toucher les vannes pendant l hiver, au niveau des vannes ce sera déréglé non?
fredoche
Message par fredoche »
+1 avec pyro, sauf que c'est parfois difficile de le faire de manière empirique. Les réglages par contre, tu ne les changes pas en permanence une fois le tout réglé, sinon autant mettre les vannes thermos.
Pour le rafraichissement, la puissance de refroidissement est proportionnelle à celle de chauffage. Donc ton réglage pour la chauffe s'appliquera de la même façon avec un facteur proportionnel, sans qu'il y ait de déréglage.
Su tu chauffes un peu moins dans les chambres en hiver, en été tu refroidiras aussi un peu moins par exemple
alex
Message par alex »
le mieux est encore d'éviter le recours à la clim. Il faut prévoir une bonne isolation et de l'inertie. Renseigne toi sur la conception bioclimatique. De cette manière, il n'y a pas de conso d'énergie l'été pour rafraichir :wink:
Alex
bibi13
Justement en parlant d'inertie, une chape anhydrite n'est pas un choix judicieux alors?
Il faut un trouver un bon compromis entre les deux alors.
