J'ai un petit problème, vous allez peut etre pouvoir m'aider,
Mon installation est en totalité plancher chauffant, air-eau, daikin-ajtech, le circulateur d'eau se bloque de temp en temp. L'eau est nickel nous avons posé un filtre pour vérifier.
avant de téléphoner au sav,si qq'un parmi vous à eu une expérience de ce type...
merci d'avance et bravo à tous
pb sur circulateur ajtech
looping
LOOPING
- jeanloup
Si tu es assuré de la propreté du circuit, alors il y a problème.
En effet, le circulateur n'est asservi à aucune fonction. Il tourne en permanence dès la mise sous tension de l'installation. Même un manque de pression d'eau ne provoque pas son arrêt !
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
willy69
fredoche
Sur ajtech, le circulateur ou la chaudière peuvent ils se bloquer si le débit est insuffisant ?
Il se peut que le circulateur soit réglé trop bas pour les pertes de charges du circuit. Il faudrait essayer si ce n'est le cas de le mettre en vitesse maxi pour augmenter le débit du circuit.
Pour la pose du filtre, il vaut mieux le prévoir dès l'installation. Les calamines et autres copeaux peuvent très bien avoir déja cheminés jusqu'à l'échangeur à plaques de la chaudière, et avoir tendance à l'encrasser, augmentant sa perte de charge.
