Toshiba RAV-SM1402 - Air/Air - Taupinet
Taupinet
Message par Taupinet »
Maison de plain-pied de 110m² construite en 2000
Double vitrage, isolation normale.
Bilan Thermique : 13Kw
Unité extérieure
RAV-SM1402AT-E
Bruit:
Froid
Pression sonore : 53 dB
Puissance sonore: 70 dB
Chaud
Pression sonore : 54 dB
Puissance sonore: 71 dB
Pour le bruit exter, je suis entrain de me renseigner pour des murs anti-bruit ou autres.
Unité Intérieure
RAV-SM1402BT-E
Veuillez noter quelques problèmes d'esthétisme. Mais bon comme l'esthétisme ne fait pas partie du batiment surout pour du gainable. Moi quand je passe des cables dans mes combles, je passe au minimum les cables sous la fermette.
De plus d'après Richard84, il faut que je leur dise de mettre des gaines de reprise isolé pour éviter les pertes. Plus deux trois bricoles pour respecter les flux d'air.
Et enfin le fin du fin :
Je vous rassure depuis l'installateur les a mis dans un boitier de dérivation.
Télécommande principale
Posé à 104 cm du sol
RBC-AMT31E
Notice ? Même sur le site de Toshiba.
Thermostat dans les chambres
Posé à 110 cm du sol
Siemens ?
Il faut que je renégocie des thermostats plus éfficace parce que là c'est 0.
Et enfin la bouche de reprise
Pour indication, prix total posé : 11500€
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Bonjour Taupinet et merci pour ta présentation riche en photos :D
Taupinet
Merci pour vos compliments
Si il y a des choses que vous voulez savoir et que je peux rajouter n'hésitez pas.
Pour le bruit à l'intérieur, on n'entend absolument rien. Même quand tout est arrêté (PC, TV etc...). Je dirais que ce qui me gêne le plus c'est le bruit extérieur vis-à-vis de mes voisins.
jeanfi30
Message par jeanfi30 »
salut ,je vais faire installer un gainable daikin chez moi.
je voulais un PC mais ma femme ne veux pas renoncer au parquet.
j'ai des doutes sur le niveau de bruit et sur l'homogénéitéde la chaleur dans les pièces :?
tu n'as qu'une seule bouche de reprise pour toute la maison?
la temperature est elle conforme a celle choisi sur le termostat?
Taupinet
jeanfi30 a écrit : j'ai des doutes sur le niveau de bruit et sur l'homogénéité de la chaleur dans les pièces :?
Pour le bruit, je le répète pour la Xème fois. A l'intérieur, aucun bruit. Seule l'unité exter est bruyante et je ne l'entend pas de l'intérieur. La chaleur est plus que supportable, suffit de ne pas mettre trop chaud. Moi je suis à 21°C et je suis sûr que je pourrais descendre d'1°C encore.
Oui je n'ai qu'une seule bouche de reprise pour toute la maison
Pour les T° inter, seule la télécommande principales est fiables. Les thermostats sont des sortes de variateurs donc pas trop fiables et je n'ai jamais réussi à avoir la T° idéale dans les chambres. Pour ça, Richard84 qui est venu voir mon installation, m'a dit qu'il exitait AIRZONE, et ça a l'air pas mal comme système.
Ou alors dernière solution mais pas top, aucun thermostat et juste un réglage à la télécommande principale avec réduction de la T° pour la nuit pour pas avoir trop chaud
juju
Message par juju »
J'ai basculer l''install dans le wiki, ce qui permet par la meme occasion de placer les photos sur le site ne pas hésiter a me signaler des erreurs ou incoherences
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... -_taupinet
