Nouveau capteur solaire à tube sous vide type Caloduc França
chriis45
Message par chriis45 »
après avoir regardé la vidéo, on peut voir que la fixation du caloduc sur le collecteur est bien différente du système bysun, le caloduc serait dans ce cas fixé de manière mécanique sur le collecteur donc un échange sans doute meilleur, par contre l'échange chez bysun se fait à l'intérieur du collecteur.
j'ai l'impression aussi que le montage des tubes se fera diffcilement sur le toit, puisque j'ai l'impression qu'il faut ouvrir le capot pour fixer les caloducs
je pense que ce surplus de "mécanique" coute forcément plus cher à réaliser. mais il faut attendre les tarifs
