Phénomène étrange
esine57
Phénomène étrange
Message par esine57 »
Bonjour.
Mon installation solaire est en service depuis 4 mois et je constate que la pression de mon système solaire varie continuellement (pression de départ 2.5bar ,3 mois après une journée très ensoleillé le purgeur à air à cracher de l'air ,la pression est tombée à 1.5bar et depuis ce jour la pression varie :exemple le matin 1bar et le soir on a 2 bar sans que le solaire fonctionne.)Quelle doit etre la pression dans le circuit?
esine57
Salut RV45.
Actuellement j'ai beaucoup de souci pour trouver un foreur car le mien après m'avoir fait poiroter pendant 6 mois va fermer la boutique.Le problème de pression est sur l'installation solaire de mon frère qui est identique à la mienne.Quand mon installation solaire ,je n'ai que les supports des capteurs Vitosol 200 qui sont installés sur le toit mais ne t'inquiète pas ;je prendrai comme promis,beaucoup de photos de mon installation.@+
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Pivert »
comme ça, mais pas sur .... :?:
ça ressemble à un vase d'expasion mal dimensionné ou hs...
à+
lelectron
Message par lelectron »
ne peux venir que de l'expansion mal dimensionné ou ou mal réglé en pression ou percé
si le départ et en haut sur ton expantion le purgeur a craché l'air du flexcon donc surement hs
michel83
Message par michel83 »
peut etre aussi un liquide caloporteur non compatible avec une installation solaire
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
lelectron
Plus qu'a vider l'installation, du moins l' expasion si tu peut l'isoler et mesure ta pression d'air, le seule moyen de voir si elle est OK et bien à la bonne pression, par rapport la ta pression de service.
