AjTech Geotwin - EAU/EAU sur nappe - Jerome70
jerome70
Message par jerome70 »
salut mon installation: pac eau-eau 15 kw ajtech bicompresseur monophasée
plancher chauffant 80 m carrés rdc
radiateur a l'etage 80 m carrés
actuellement 1 seul compresseur utilisé
( la surface definitive est 300 m carrés)
je suis en plein travaux
jerome70
le puit est a 5.5 m de profondeur (a l'origine il faisait 3.5 m je l'ai creusé moi meme a 5.5 m pour avoir une plus grande reserve d'eau)
tous les parametres de l'eau sont ok sauf la duretée qui est a 550 ms . Mais l'echangeur et de type tubulaire j'espere que ca va marcher, je croise les doigts)
a plus
jerome70
merci rv pour ta reponse
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Ajout de photos.
jerome70
un petit mot pour vous dire que ces derniers jour avec -1 de temp ext
un vent continu: 43 kwh pour 24 h
sachant que j'ai 4 porte interieures qui donnent sur une partie pas chauffée et un mur de 12 m carrés non isolé qui donne sur cette meme partie , je suis assez content.
pour l'instant je n'utilise qu'un seul compresseur sur les deux. (mais plus tard ma surface sera doublée)
salutations
okidok
Message par okidok »
Je suis surpris que le puit à 5.5m soit suffisant?
Quel est son débit?
Invité
debit puit
Message par Invité »
debit necessaire a la pompe a chaleur avec les 2 compresseurs
2.7 m cubes heures
debit calculé sur le puit 1 m cube heure en aout, 2.4 en avril
l'eau arrive a environ 1.5 m du sol
puit diametre 1.1 m donc reserve d'eau quand la pac ne tourne pas
je peux encore faire un autre puit avec le meme debit
jerome
jerome70
un petit mot pour donner mes conso en mars:
50 euros sans ecs
pour avril pour l'instant je suis a 15 euros
cordialement
jerome
ajtech tcm 125 bouteille de melange
pc rdc radiateur etage
eau-eau sur puit
okidok
A quelle temperature est l'eau de ton puit?
jerome70
12 degrés tout l'hiver
cordialement
eau-eau sur puit
jerome70
ci joint mes consommations
merci a elf pour son tableau
eau-eau sur puit
okidok
Alors pourquoi m'embeter avec un forage trés coûteux si un puit peut avoir un débit suffisant (à tester) et une t° correcte. (j'ai de l'eau à 80 cm).
Un commercial d'avenir energie m'avais conseillé de creuser un grand trou d'environ 2 m de profondeur et de pomper pour faire des test de débit.
jerome70
effectivement si le debit est suffisant et que la temperature est dans les 10 degrés.
il faut aussi que les carateristiques de l'eau soit bonne. surtout avec un echangeur a plaque
cordialement
eau-eau sur puit
jerome70 a écrit :salut
cordialement
Non, justement, l'echangeur à plaque sert à pouvoir installer une PAC eau/eau, même si la qulaité de l'eau n'est pas compatible avec l'autre echangeur qui se trouve à l'interieur de la PAC. On fait un circuit primaire (eau de nappe) et un circuit secondaire (eau de la PAC).
A noter que même si l'eau de la nappe n'est qu'à 7°C, le COP de ce type de PAC reste suprieur (à gamme equivalente) à n'importe quelle pac eau glycolée/eau, et je ne parle m^me pas du air/eau.
jerome70
tu parles peut etre d'un echangeur intermediaire sur le circuit primaire.
dans mon cas je n'ai qu'un echangeur multitubulaire sur le primaire.
Je croyais que les echangeur a plaque (qui sont dans les pac) etaient tres performant mais qu'il fallait faire attention au caractéristique de l'eau. Sinon risque d'encrassement.
heureux de discuter avec toi
jerome
eau-eau sur puit
