une approche de chauffage par mur chauffant
juju
Message par juju »
trouvé: Par Erick Beaujard à COMBAILLAUX 34 erick.be CHEZ laposte.net
une approche de réalisation avec mur chauffant, ainsi que quelques photos jointes
ici-------> http://www.apper-solaire.org/beaujard/beaujard.html
mapomme
Message par mapomme »
dans la derniere photo en bas a droite au moment ou il banche avec du platre il me semble qu'il y a un pt eau dans le PER sans purgeur.
Il va lui falloir un bon circulateur pour avoir une "circulation turbulente" je crois sinon bulle d'air et soucis.
Du PER sans ballon tampon cela m'angoisse un peu
Qu'en pensez vous ?
chriis45
Message par chriis45 »
mutibéton de mémoire propose même de pose le PER verticalement.... donc ca fait un point haut à chaque boucle... après les avoir appelé, visiblement ça ne semblait pas leur poser de problème.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
non chez multibéton, l'arrivée se fait en bas, ensuite ça serpente horizontalement pour ensuite redescendre depuis le haut du mur:
de sorte à n'avoir qu'un seul point haut.
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Pivert »
et en plus on remplit à contre courant(du retour vers l'arrivée :shock: ) pour éviter les pb de purge
et ce truc fonctionne sur tout système...
plancher, capteur, radiateurs ... :idea:
kénavo
chriis45
bonjour chanbon
si c'est pas multibéton, c'est un autre, mais je suis sur de ce que j'ai déjà vu ya un an peut être sur un site internet, et je leur avais vraiment téléphoné, puisque j'étais moi même surpris de ce montage.
