mousse polyuréthane projetée ?
matelons
que pensez-vous de la mousse polyuréthane projetée en remplacement de la chape de ravoirage + isolant ? (type isolat-france.com ou mirbat.fr)
Avez-vous testé ?
On me retorque 2 inconvenients :
* la hauteur de l'siolant quand dessus un tuyau/cable est diminuee (donc isolation moindre)
* non certifie CSTB en France (En France, il répond aux exigences de la réglementation des DTU 26.2, 65.6, 65.7 et 65.8 concernant les sous couches isolantes + certification CSTB en Belgique)
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos avis
Matelons
Avez-vous testé ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos avis
Matelons
- chriis45
bonjour, pour la hauteur moindre de l'isolant sur un tuyaux, ça doit être négligeable sur l'isolation totale.
seb le p'tit belge, qu'on ne voit plus d'ailleurs, a fait ça chez lui et en est très content.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Superman
Le principe me paraissait pas mal. J'ai fait faire un devis à 23€ du m² poncé pour 6cm.
Malheureusement j'avais prévu des réservations standard (4cm de ravoirage+6cm d'isolant)
Mais finalement comme je vais faire pas mal de chose moi même, je vais rester sur la solution traditionelle.
Topic de mon installation :
Marcus31
seb64
bonjour marcus31,
Je construis actuellement ma maison et devant faire une chape de ravoirage, je suis très intéressé par ce système. Pourrais-tu m'envoyer les coordonnées de la boite qui t'as fait ça à Auch, peut être peuvent-ils faire un saut dans le 64 ? ... a moins que quelqu'un connaisse une boite qui fait ça dans mon département?
mamat
mamat
seb64 a écrit :bonjour marcus31,
fait attention aux réservations si tu as 17 cm comme souvent tu risques de mettre 10 cm de ce "truc" je penses que le coût doit s'envoler
jeanfi30
salut je viens de le faire chez moi par l'intermédiaire de la societé mirbat
mamat ,"ce truc" qui est de la mousse polyurethane comme dans les dalles de TMS c'est au moins aussi incompressible que des dalles polyuterthane: j'ai posé mon escabeau dessus je pèse 75 kg je suis resté dessus au moins une heure et les pieds ne se sont enfoncés que de 1cm environs!
donc pas de problèmes pour supporter une dalle. j'ai même testé les coups de marteaux
c'est super solide;
par contre pour les réservations il faut prévoir des le départ c'est mieux.
même si tu mets 10 cm de mousse c'est moins cher que l'isolant plus la chape de ravoirage (Le R serai de 5!! dans ce cas
salut matelons
sur les tuyau j'ai au minimum 2 cm de mousse voir 4 la ou le maçon a déconner. donc au pire le R=1.25 a cet endroit là(soit un bon isolant polystyrène) qui doit représenter moins de 1% de la surface du plancher donc totalement négligeable.
ce système a pleins d'avantages: mises en œuvre très rapide et immédiatement accessible(on peut couler la chape le jour même!).
prix moindre comparé au prix chape ravoirage + isolant .j'ai payé 21 euros le m² pour 5cm de produit.
isolation top! R=2.55 pour 5cmde produit
poids beaucoup moindre pour le plancher.
bref je ne regrettent pas les dalles d'isolants "classiques".
salut matelons
jeanfi30
matelons
merci de ta proposition
finalement, je vais partir avec un isolant "classique'"; le chauffagiste n'etant pas chaud pour cette technique qu'il trouve un peu jeune (pas de dtu en France, responsabilites, ...)
Matelons
Matelons
