j'habite dans le 44.
J'ai rénové en partie une maison ancienne en 1993 chauffé au fuel (brotje).
Avant de finir le projet ce qui passe par un nouveau PC, je souhaite revoir totalement la partie chauffage( ECS + chauffage).
Données de base
Rdc : 177 m² avec un plancher basse température
R+1 : 153 m² avec radiateur
Hauteur moyenne sous plafond : 2.80 m
Serre de 25 m² orientée Sud donnant sur une pièce de 50 m² en sus.
Forage à 70 ml existant capacité de puisage 3 m3 heure, ne souhaite pas l'utiliser en dehors de l'arrosage minimal du jardin
Surface terrain non limitée
Alimentation triphasée
Projet de piscine naturelle pouvant servir de decharge pour les panneaux
Puits canadien sous la piscine
Surface disponible sur toiture 36 m² minimum plein sud sans ombre portée
En cours : pose de 3 kwc raccordé sur réseau.
Après avoir vu des fournisseurs qui vendent leur sauce, quels conseils me donneriez vous ?
Bravo pour le site
Un nouveau membre en quête de piste et de conseil
moricais
- babar
Salut!
Personne pour te répondre?
Bon ba moi perso pour ton chauffage, le mieux a faire...
Une pac aerothermique pour le chauffage et un CESI avec appoint élec pour l'eau chaude sanitaire ou un ballon aerothermique.
voili voilo!
voili voilo!
- chriis45
bonjour, pour le chauffage? visiblement on serait de l'ordre de 20kw pour une température de -4°.
donc en air/eau, soit prendre une seule pac inverter, si ca existe en grosse puissance comme ca, je suis pas sur, soit deux petites pacs.
mais si tu as du terrain tout es possible tu peux poser un capteur enterré? il faut faire faire des devis , et voir la différence eu niveau budjet.
si tu as 36m² de dispo su ton toi ca te laisse beaucoup de lopisir pour mettre des capteurs, et chauffer ta piscine gratis l'été, et faire un complément l'hiver pour le chauffage et l'ecs.
tout est question de budget.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- babar
