Il y a t'il de réel risque a tuber une chaudière ventouse dans une configuration C33? (risque d'aspirer des saloperies? estimation pertes de charge cheminée?)
De par mon éxpérience, je n'y ai pas trouvé d'inconvenient, la seule obligation est de faire effectué un ramonage de la cheminée avant tubage.
En ce qui concerne les pertes de charges, c'est la chaudière qui va determiner la hauteur maxi, la section du tube est en général dn80 quelque soit le fournisseur (UBBINK, TEN, ou spécifique chaudière).
Les avantages sont multiples:
-pas besoin de carotter la facade
-pas de problème d'etancheité, la cheminée etant déjà en place.
-très pratique en cas de remplacement d'appareil éxistant
Mais concernant les pertes de charge, la cheminée agissant comme un tube ventouse finalement, il y t'il une hauteur maxi cheminée a respecter? La vitesse d'air est relativement faible vu le diamètre. Je ne sais pas si c'est négligeable ou pas...
les hauteurs préconisés oscillent entre 10 et 12m, en fait elles dépendent des données chaudière, le principe de fonctionnement étant le meme que la ventouse concentrique verticale.
