Alors pour moi c’est une construction ancienne de 1850 (vive la réno)
Rez de chaussée 165m² dont 15m² de véranda et 25m² de cuisine chauffée par un radiateur à inertie en fonte active noirot vulcana (je suis amoureux de la vieille tomette donc j'ai pas pu cassé le sol pour faire tout en PC)
Etage : 165m² dont 65 m² isolé avec R= 2,65 (10cm de laine de verre + BA13) pour les murs extérieurs. Etage avec chauffage électrique à inertie noirot. Comble isolée sur les 65 m² de l’étage aménagée avec R= 5 (20 cm de laine de verre)
Le reste du grenier 95m² pas d’isolation des murs mais isolation des plafonds du RDC et du plancher du grenier pour éviter trop de déperdition. (j’ai prévu de mettre des rouleaux de laine de verre en plus pour éviter les ponts thermiques)
Je suis désolé je ne sais pas comment avoir la température de référence mais le mois le plus froid de l’année est le mois de janvier avec une moyenne de 3°C.
Climat relativement doux.
J'ai besoin de tout votre savoir
J'habite dans l'Aisne altitude 54 m, il commence à faire froid (5°C le matin) et j'ai donc remis le système en route.
Petite précision : 125 m² chauffés en plancher chauffant dont 75 m² en carrelage et 50m² en parquet flottant certifié compatible plancher chauffant.
J'aimerais juste savoir comment vous configurer votre module hydraulique, la température de l'eau (moi je l'a met à 38°C), la température de consigne (moi je laisse toujours à 18°C)
Est-ce que certains d’entrevous programme ce système pour faire encore plus d’économies.
Merci à vous pour votre contribution.
