Régulation Ajtech
Reigua
Régulation Ajtech
Message par Reigua »
Salut les copains, c'est encore moi !!!
Je me pose toujours des questions sur le principe même de la régulation du module hydraulique Ajtech par rapport à mon installation mixte PC/Radiateurs.
L'aquastat est réglé sur 50° mais j'ai l'impression que la PAC ne fournit pas cette valeur (qui est pourtant nécessaire à mon réseau radiateurs).
Pourquoi ? Je pense que la faute vient de mon système de régulation (sonde d'ambiance) qui est géré uniquement au RDC dans mon séjour sur PC. Donc j'imagine que la régulation "demande" à la PAC une température d'eau moindre pour réguler la température ambiante de la pièce ou se trouve la sonde, donc celle-ci est relativement stable et de l'ordre de 35° en entrée de PC. Mais évidemment, insuffisante pour mon réseau radiateur.
Comme le débat est souvent d'actualité, j'aimerai bien que des personnes ayant une installation similaire me disent comment leur système fonctionne.
Bonne année
Reigua
LOUL
Message par LOUL »
Bosoir Reigua,
je m'aperçois qu'il n'y a pas foule pour répondre à ton pb, et ça doit devenir lancinant pour toi.
Bien que je ne connaisse pas trop la régul de l'AJtech, je vais me plonger dans ton install pour essayer de comprendre comment ça marche
DP
Message par DP »
je vais essayer un début de réponse
je pense que tu as raison
si il fait suffisament chaud dans ton salon la regul va demander a la pac de fournir moins de chaleur et l'eau dans le circuit ne va pas monter en temperature.
il faudrait sans doute que tu fasses baisser la temperature du salon
en essayant a partir des deux extremes ci-dessous:
- tu fermes la 3 voies la c'est sur la temp en bas va chuter la sonde va indiquer qu'il faut marcher a pleine puissance et comme en plus le bas ne tire pas d'énergie la temperature a la sortie de la pac va grimper tu auras chaud en haut mais en bas cela etre pas terrible
- tu fermes un peu la ou les boucles du salon.
même effet pour le salon la tempreature de l'eau va monter mais attention y compris dans le reste du PC.
la solution si elle existe et sans doute une combinaison des deux mais je crains qu'elle ne soit pas très stable.
Reigua
Merci à vous deux.
En fait, j'avais plutôt entendu dire à une certaine époque que la PAC fournissait toujours la même température d'eau, et que le système Inverter modulait sa puissance utile en fonction des conditions extérieures.
Mais j'ai vraiment le doute à ce sujet d'autant plus que avec la v3v ouverte disons à 1/3, j'ai toujours une température d'eau constante dans mon PC (environ 34-35° pour 28-29 en retour) et que la main posée sur ma sortie radiateurs, la température semble être identique.
En clair, une main sur l'entrée PC et l'autre sur l'entrée radiateur : même sensation de chaleur...
Reigua
Arno
Message par Arno »
Salut reigua,
Essai de fermer un peu plus ta v3v, tu vas faire baisser la température de ton PC mais augmenter celle de ton réseau de radiateur.
La température dans ton salon va baisser (passer sous la consigne) , la pac devrait envoyer de l'eau plus chaude pour avoir une température de départ d'eau de 35°C qui est nécessaire pour ta température de consigne.
Le réseaux de radiateur devrait être plus chaud.
Attends 48 heures pour que tout s'équilibre et tiens nous au courant.
Par contre ta pac va tourner plus longtemps car tu lui demandes de l'eau plus chaude.
Bon chauffage,
arno
Reigua
Salut Arno
OK, j'ouvrirai un peu plus la v3v ce soir et je te tiens au courant.
Bonne journée
Reigua
JFLA76
Message par JFLA76 »
Regarde le document sur la bouteille de melange AJTECH. la sonde d'ambiance( pas le thermostat) doit se trouver dans la zone radiateurs ( ce qui me souleve une question: dans la journée et la nuit , je fais de la derogation horaire ).
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... Ajtech.pdf
jean-francois.
Ps mon installation avance mais n'est pas encore operationnelle ( pompe primaire HS.... )
Reigua
Salut Jean-Francois
Bizarre ce schéma, j'aurai plutôt tendance à penser le contraire :
- Thermostat pour la zone radiateur (tout ou rien pour mettre en route la PAC si besoin)
- Sonde pour la zone PC (pour que l'électronique de la régulation puisse moduler la température nécessaire pour le PC, car je vois dans cette bouteille de mélange un circulateur couplé à une v3v motorisée)
Si quelqu'un pouvait expliquer la "logique" de régulation de ce schéma ou me dire si je me trompe...
Reigua
JFLA76
RE.
La vanne trois voies n'est pas motorisée, mais tout comme: Il s'agit d'une vanne thermostatique regulée par la temperature de l'eau dans la bouteille.
jean-francois
Reigua
Re
OK mais ça ne change pas mon point de vu pour le moment. Car comme tu le dis, ce n'est pas une v3v motorisée qui fait varier la température mais une vanne thermostatique.
Reigua
JFLA76
je viens de contacter AJTECH.
Il m'ont bien confirmer la position des thermostat et sonde. En derogation horaire, la pac sera regulée par le limiteur de temperature de l'eau de depart de l'unité AJTECH (~45°).
Jean francois
Reigua
Bon, j'ai ouvert un peu plus la v3v mais je ne touche pas à l'aquastat pour le moment.
Ce matin, j'ai pas eu l'impression que cela avait changé quelque chose à l'étage : 17° dans la chambre de ma fille de 3 ans. Certes, suffisant pour dormir mais pas assez pour jouer ;-(
Idée en passant : le débit de l'eau dans les radiateurs peut-il être "réglé" car j'ai l'impression qu'il y a comme une vis de réglage au niveau de la sortie de chaque radiateur (en bas à gauche).
Je vous fais une photo ce soir pour que ce soit plus clair car c'est vrai que quand ca chauffe, le radiateur est à peine chaud sur sa moitié basse...
Reigua
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Tes radiateurs sont uniforméments chauds ?
Sinon il y a un robinet à la sortie des radiateurs, il doit être ouvert entièrement.
Reigua
Re
J'envoi une photo tout à l'heure....
Comme je l'ai dis, les radiateurs ne sont pas toujours "chaud" sur toute leur surface.
@ tout à l'heure
Reigua
DP
Message par DP »
il faut peut etre que tu sois plus energique du cote de la vanne 3 voies
supposons que tu as de l'eau a 50 degres dans tes radiateurs
le retour de ton plancher est a 30 degres
pour avoir de l'eau vers 36 degres comme depart plancher il faut que ta vanne soit positionnee avec 2/3 retour (eau a 30) 1/3 pac ( eau a 50) .
ce qui voudrait dire une reglage au 2/3 fermee si la position ouverte completement etait le regime quand tu ne cherchais pas a chauffer le haut.
