Quelle chape liquide choisir ?
Superman
Message par Superman »
J'ai eu plusieurs devis de chape liquide, tous me propose une chape liquide anhydrique (Agila sol A) mais un me propose une chape ciment fibrée (Agila sol C métal).
Quelles sont les différence sachant que le prix est le même (20€ HT/m²) ?
la chape ciment sècherai plus vite, mais on est vite limité si l'on ne veut pas de joints de fractionnement (j 'ai une pièce de 55m² environ).
Merci pour vos avis.
fredoche
Message par fredoche »
fibrée métal ? C'est du spécial bunker alors. Je vote ciment :wink:
Quels sont les préconisations en terme de joints pour la 2e ?
Pour la 1ère, je ne suis pas du tout sur qu'elle te dispense de joints, notamment aux passages de portes.
Superman
Oui métal, chez Lafarge il y a une Agila Sol C et une Agila Sol C métal.
Pourquoi ton choix sur la ciment ?
fredoche
Pas forcément ciment, c'est plutot le fibré métal + ciment, c'est quasi indestructible ce truc. Pour moi, c'est un gage de qualité sur le long terme.
Après si t'as des contraintes pour tes joints, faut voir. Moi avec une tradi, j'en avais. Surtout sur les longueurs, 8m, J'ai fait avec.
chriis45
Message par chriis45 »
dans ma grange 6mx11m chape tradi d'un seul tenant sans aucun joint, jusqu'à présent j'ai très peu chauffé, ca fait 2ans 1/2 que la chape est faite, à ce jour, aucune fissure sur le carrelage.
Superman
oui en tradi c'est quasi nécessaire, en anydrique on peut aller jusqu'a 300m² sans joint.
En agila sol C c'est tous les 40m² et au passage de porte, droit de cloisons,...
Le "métal" de la sol C c'est pour remplacer le treillis soudé.
Je vais poser la question à mon carreleur pour savoir ce qu'il en pense.
fredoche
ca ressemble aux contraintes de la tradi, 40 m2 et 8m
Pour celle au platre, je ne vois pas comment se passer de ces joints aux passages de portes.
Chris, c'est un risque quand même, mais si tout est d'un seul tenant, cela le limite je pense.
Perso, mes joints remplissent leur role, notamment celui du couloir, qui s'est ouvert d'un mm de chaque coté du joint.
Ma chape est aussi fibrée, mais c'est fibres polyamides courtes il me semble.
mamat
Message par mamat »
je me permet de répondre en tant que fabricant de ces poduits
je conseille fortement d'utiliser la SOL A à base platre qui offre une super conductivité quasi pas de retrait donc pas de joints ( même au passage des portes seulement une trame plastique mise par l'applicateur lors du coulage en renfort ) seuls problemes le temps deséchage assez long et interdit sur PRE
La SOLC METAL s'utilise donc pour des PRE la base ciment occasionne du retrait hydrolique donc fractionner aux portes et couper aussi les pieces > 35 m2 ou encore si vous avez des angles etc...
Le top c'est l' AGILA SOL A pour les planchers basses températures
Superman
Ok, je m'étais décider pour une Agila Sol A entre temps sur les conseils de mon carreleur.
bdx25
Message par bdx25 »
comment faites vous pour trouver des chapes liquides à 20 euros HT/m2 ?
j'ai fait 3 devis, entre 32 et 35 euros HT
déjà pour la géothermie je n'ai rien trouvé à moins de 42000 euros TTC pour 120 m2 (pac ERSET avec forages verticaux et eau chaude quand même) quand d'autres payaient 8000 euros de moins pour la même chose voire plus (capteurs solaires ou piscine)
la Meuse (55) compte donc les artisans les plus chers de France ?
mamat
Message par mamat »
c'est de la folie ces tarifs de chapes !!!!
dans la vallée du rhone c'est environ 20€ ht/m2 ( si tu négocies bien le ponçage est compris (sinon 1,50€ /m2))
n'hesites pas à demander à des entreprises plus éloignée geographiquement ( ou il y a plus de concurence )
Superman
Oui ke confirme, 20€HT ponçage compris pour 6cm d'épaisseur.
BDX, je me demande si avec ta maison plutôt "haut de gamme" les artisans ne gonfle par leur devis en ce disant, "celui-ci il a les moyens".
bdx25
Message par bdx25 »
je ne dis pas forcément toutes les caractéristiques d ela maison quand je demande un devis
par exemple, l'iun de schapistes a été contacté par téléphone et n'a pas vu le projet, je lui ai seulement demandé un devis pour 120 m2 de chape liquide, sans plus
ça ne l'empêche pas de demander le prix de 32 euros pour 5 cm d'épaisseur seulement
