PAC Amzair enfin installée
Bernard
Hier a eu lieu l'installation de ma PAC air/eau Amzair PA26PRCT, il reste juste quelques tuyaux à isoler.
Je suis content de la voir enfin tourner;
Mais j'ai une question sur le mode de fonctionnement.
Telle que l'installation est faite, la PAC régule sur la T° du ballon tampon, c'est à dire que quand la T° du BT passe sous la consigne du thermostat (env 40°C) fixé sur le BT, le circulateur (de la PAC vers le BT) et la PAC démarrent.
D'un autre coté j'ai un thermostat sans fil dans la maison, qui lui commande le circulateur qui envoie l'eau du BT vers les radiateurs.
A ma question de savoir si le fonctionnement en loi d'eau ne serait pas mieux, l'installateur, me répond qu'en loi d'eau, il faudrait que les deux circulateurs tournent en permanence, il ne pense pas que celà soit plus performant.
Ceci dit si j'insiste je le sens prêt à faire la modif.
Quels sont vos avis?
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
Le ballon tampon en série avec les radiateurs ne me semblait pas idiot, du coup, un seul circulateur fonctionnant en permanence, régulation sur loi d'eau. Mais vue la puissance du circulateur interne, si on veut éviter les problèmes de bruit, le montage en parallèle est plus intéressant, en baissant alors un peu sa vitesse. Si on veut encore optimiser, il faut le couper quand la PAC ne fonctionne pas, mais une régulation complémentaire est nécessaire pour rester en loi d'eau.
Modifié en dernier par hd31 le dim. déc. 23, 2007 1:22 am, modifié 1 fois.
- stephk
Salut Bernard,
Quel installateur installe du Amzair sur le 35 ?
Quel est la taille de ton BT ?
Sinon, pourquoi deux circulateurs sur ton circuit !?
Stéphane
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
Bernard
Chez moi c'est la société Cormy de Martigne Ferchaud qui a fait l'installation;
Le ballon tampon fait 140 litres.
2 circulateurs : 1 pour le circuit de radiateur, l'autre pour le circuit PAC/BT
En fait c'est le montage N°3 (ballon parallèe) d'un schéma comparant 3 solutions de montage (j'arrive pas à trouver le post).
Richard 84
Bernard
salut Richard
D'après ce que m'a dit l'installateur (et c'est ce que j'ai constaté), c'est le thermostat situé sur le BT qui déclenche la PAC;
Je ne voit pas comment la régulation peut être en loi d'eau dans ce cas
Richard 84
Bernard,
ce montage dont tu parle est étrange, car la PAC AMZAIR pocède sont régulateur qui agit en loi d'eau, pourquoi avoir rajouté un TH sur le BT Pour couper la PAC
Je ne vois pas ou sont les économies dont parle ton installateur, car ton BT est maintenue autour de 40° même lorsqu'il n'y en n'a pas besoin
chercher l'érreur.
Richard
Richard
Bernard
Richard,
Selon mon installateur pour fonctionner en loi d'eau, la PAC doit savoir en permanence à quelle T° est le BT, et donc le circulateur de la PAC doit tourner en permanence d'où consommation....
Richard 84
Bernard,
Oui bien sur qu'il doit fontionner en permanence pour récuperer cette info, mais lorsque je dit ou sont les économies: lui veut couper un circulateur pour en faire mais maintien l'eau à une T° constante ce qui annule le gain précédent.
Je pense que le confort n'est pas assuré avec un tel procédé.
D'autre part lorsque la T° ext chute 40° me semble un peu juste pour compensser les déperditions, à moin que tes radiateurs soient surdimentionner?.
Richard.
Richard.
Richard 84
Bernard,
Richard.
Richard.
Bernard
Richard,
C'est vrai qu'avec ce système, si la t° chute, je dois ajuster le thermostat du BT...
Je vais essayer de voir comment modifier ce fonctionnement.
Merci pour les conseils.
- stephk
Bernard a écrit :Chez moi c'est la société Cormy de Martigne Ferchaud qui a fait l'installation;
J'ais retrouvé la doc qui explique quand il est préférable de mettre en // ou en série : http://www.chaleurterre.com/Documentati ... d_ENET.pdf
Cela confirme mon impression, pourquoi avoir mit ce BT en // alors que tu n'as que 1 circuit de distribution de radiateurs ? Le fonctionnement de la PAC ne vat pas être super si le circulateur du PC est arrêté et que le thermostat tu BT demande à la PAC de chauffer seulement 140L d'eau. De plus le confort dans la maison risque d'être moyen, qu'il fasse -5°c ou +15°c tu auras la même T°c d'eau dans tes radiateurs, à +10/+15°c, la T°c ambiante risque de onduler fortement.
Un BT en série avec un circulateur (celui de la PAC), plus la régulation de l'eau d'eau et un thermostat d'ambiance pour stopper la PAC en cas d'apport calorifique brusque dans la maison aurait été plus judicieux à mon avis.
Stéphane
- babar
De plus il n'est pas nécessaire de faire tourner le circulateur 24h/24. Il suffit de le temporiser tout les X temps de manière à lire l'info et se couper derrière si la ballon est toujours à bonne température. le démarrage machine shuntera bien évidemment cette tempo pour fonctionner en continu.
- stephk
Excuse moi Babar, j'ais pas tout comprisbabar a écrit : ... Il suffit de le temporiser tout les X temps de manière à lire l'info et se couper derrière si la ballon est toujours à bonne température....
Stéphane
- yoannd
Tu as peut-être des robinets thermostatiques sur tes radiateurs et ton installateur compte sur eux pour "réguler" l'eau à 40° envoyée par le BT, mais comme les autres je trouve cela tiré par les cheveux et peu économique.
En aerothermie on se l'ai dit plein de fois il faut faire simple...
Technibel PHRT12 en relève
