J'ai une installation AJTECH-DAIKIN 71 comme de nombreuses personnes sur ce forum.
J'observe que mon module externe a des cycles très courts de marche/arrêt (moins de 1 minute : il se met en marche, s'arrête, décompresse et repart qqs plus tard).
Je crains d'une usure prématurée et d'une consommation électrique trop élevée.
Quelqu'un a t-il une solution ou a déjà rencontré ce problème ? Mon installateur me dit que c'est qu'il ne fait pas assez froid (je suis à 20°C en consigne de température air).
Merci d'avance et encore bravo pour ce site qui est vraiment très instructif
XIII
AJTECh DAIKIn - Cycles très courts du groupe extérieur
XIII
Superman
Salut, il faudrait nous en dire plus sur ton installation et ta maison mais déterminer l'origine de ces cycles extrêmement court.
Topic de mon installation :
- babar
- jeanloup
Pas normal ! ça c'est sûr !
Maintenant il faut décrire l'installation pour meiux comprendre : plancher ? radiateurs ? ballon tampon ? quid de la gestion du circulateur ? du mode de régul ? ...
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
- Georges32
- Pro de la thermo
Bonsoir. C'est sûr, ce n'est pas du tout normal, et je te conseil même d'arrêter tout de suite l'installation, car tu vas casser quelque chose. Qu'entends tu par "décompresse" ???
Ca ressemblerait à la V4V qui inverse, mais, pas normal, pas normal du tout. Ce n'est pas une histoire de température extérieure, ça c'est le raisonnement d'un mec qui n'y entend rien.
Effectivement, il faut des détails sur l'installation, et puis après on verra. Mais encore une fois, ne laisse pas fonctinner comme ça, ça c'est vraiment du court-cycle, et tu vas casser quelque chose. C'est encore garanti ???
- babar
Je pense qu'il veut dire que les pressions s'égalise. Ca c'est normal déjà, il y a une tempo qui permet au pression de s'égaliser afin que le compresseur ne redémarre pas en charge.décompresse et repart qqs plus tard
Mike1975
RE
Ces PAC lorsqu'elles démarrent commencent toujours par un cycle de dégivrage.
C'est bruyant et il y a un icone sur la régulation :
Puis elle se lancent ensuite en chauffage.
