Bruit d'enfer !!
svrfoto
Bruit d'enfer !!
Message par svrfoto »
Bonjour tout le monde !
Voila ma question j'ai trouve que cette nuit la pompe fesait un bruit d'enfer a l'interieur de la maison c'etait horrible ; bon il est vrai que j'ai scelé des consoles dans le mur ce qui m'apporte des vibrations .
A ce sujet j'ai commande des plots anti vibratiles je suis en attente .
Par contre le bruit que l'on entendait etait le bruit du compresseur mais a un niveau plus elevé que d'habitude , la temperature tournait autour de zero , pensez vous que cela soit normal ??
yoannd
Message par yoannd »
A mon avis non car la mienne fais pas + de bruit qu'il fasse froid ou non...
On a déjà rencontré un phénomène de sifflement sur les technibel mais là c'est un problème de vibrations, vérifie tes fixations voir si rien à bouger à la longue...
cmoila
Message par cmoila »
Moi effectivement, ma PAC fait plus de bruit quand il fait très froid !!
Je n'explique pas pourquoi, mais elle l'a toujours fait !
Cmoila 8)
Michel-First
Message par Michel-First »
Je deconseille la fixation d'une pac sur le mur de la maison,plutot sur un socle sans vegetation a proximité(evitera d'aspirer la tonte de la pelouse en production d'ecs,et surelevée de 15cm pour eviter le bouchage de glace.
Toute pac sauf les tres cheres supper isolées phoniquement, font du bruit.
A rechercher suivant la frequence de l'inverter(regime du compresseur) les toles qui vibrent et essayer d'y remedier.(isolant à coller a l'interieur)
Deja bien remonter la machine,avec toutes les vis.
Le bruit propre du compresseur ,on y peut rien surtout quand le compresseur est alimenté en 125 Hz pour une inverter.
Il peut y avoir aussi des transmissions via les tuyauteries.
Cdlt.
Retourner vers « TECHNIBEL »
