Donc a vérifier parce que si l'injection à du plombs dans l'aile! aie aie aie!
Injéction CALEO
- babar
Injéction CALEO
Pour les nouveaux heureux propriétaire de CALEO, faire vérifier par son installateur la position du bulbe du détendeur d'injection. Il doit être sur le sommet du tube contrairement à ce qui a été fait sur les premières machines sorties d'usine ou le bulbe était en bas du tube (la couche d'huile dans le fond du tube crée une résistance thermique supplémentaire, zon pas gazé sur le coup, c'est la base
