tube de cuivre
giunta
tube de cuivre
Message par giunta »
quelqu un serait il ou trouver du tube de cuivre de diametre 24 mm interieur
pour realiser mes manchons de collecteurs
cordialement
joel
fredoche
Message par fredoche »
des boites comme brossette, aubade-comptoir des fers, cedeo font tout ce qui est fourniture plomberie, donc du 24 cuivre très certainement.
giunta
j ai essaye ce genre de boite rien
la premiere reponse ce n est pas un diametre normee et standard
j ai quand meme reussi a trouver 2 boite qui pourrait en avoir et pour info 700 euros les 15 metres,je vous laisse deviner ce que j en pense !
des fois une chose anodine peut devenir un vrai casse tete...
affaire a suivre
sam44
Message par sam44 »
Ben vi effectivement trouvé du 24/26 a l'heure actuelle maintenant tout le monde travail avec du 26/28 alors forcément!
Mais pourquoi te faut il absolument du 24 je ne saisi pas bien ce que tu veut faire.
giunta
je veux faire un collecteur pour mes tubes caloducs,le diametre du condenseur est a 23.8mm donc ils s enfile sur du 24
cordialement
joel
chriis45
Message par chriis45 »
qu'est ce que tu appelles le condenseur?
mais peu importe en fait, plutôt que de rentrer un tube sur ton diamêtre de sortie du condenseur, si tu mettais plutôt un tuyau dedans??? ce qui serait sans doute un diamêtre 22 ext.... et la c'est courant.
vile-coyote
Message par vile-coyote »
:lol: et pourquoi ne pas faire comme viessmann,
faire passer le caloporteur dans un tube de 22 ou 26 écrasé a chaque capteur, je m'explique,
- prendre un tube droit du diametre courant, déterminer la distance entre 2 capteur, et écraser de facon arrondi ce tube, sans le pincé, juste pour que le caloduc soit en contact au maximum avec ce tube,
faire la meme chose avec un deuxième tube pour le mettre en dessous, et venir prendre chaque caloduc en sandwich entre 2 tubes.
reste plus qu'a fabriquer un système pour maintenir l'un contre l'autre ces deux collecteurs, les relier en entrée et en sortie, et le tour est joué....
y'avais sur le site viessmann une super vidéo expliquant ca, je recherche...
ca y est j'ai retrouvé, c'est a la 17° minute de la vidéo suivante..
http://www.viessmann.be/fr/products/Sol ... nlagen.wmv
