Lecture des paramètres de régulation : AMZAIR PA26RC
bibi
Bonjour ;
Je viens de démarrer ma AMZAIRE PA26RC (installation SYPA), j’aimerai savoir comment accéder aux paramètres de régulation : H33 , H35, H37, HEAT ….
Sur ma PAC j’ai une régulation Invensys ECH 215B , quand j’appuie sur les boutons MODE, ou, flèche vers le bas, ou flèche vers le haut, rien ne se passe, par contre l’afficheur fonctionne "correctement" (donne E00 quand la PAC ne tourne pas , et affiche un chiffre quand elle tourne).
Pourriez-vous m’éclairer ?
D’avance merci
D’avance merci
- stephk
Encore un Breton en Amzair
Il faut appuyer simultanément sur les 2 boutons de droite pour accéder au niveau 1, ensuite du fait défiler les paramètres avec les flèches et du rappuie simultanément sur les 2 boutons de droite pour accéder au paramètres sélectionné.
Pour modifier H33 H35 H37, il faut accéder au niveau 3 en saisisant le mot de passe dans le paramètre Pss, s'il n'a pas été modifié par sypan c'est 62.
Stéphane
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
bibi
- stephk
Non, tu dois pouvoir au moins rentrer le mot de passe pour déverrouiller le régulateur.
Sypa verrouille le régulateur, seul le paramètre Pss est accessible pour le déverrouiller, j'avais beaucoup apprécié cette méthode à l'époque
Stéphane
Stéphane
bibi
NOLO
- stephk
C'est la société S.Y.P.A Ouest qui à fait l'installation, comme je le disais, il verrouille le régulateur pour que l'on y touche pas, seulement avec un pass à 256 combinaisons, pas trop dur de trouvé le code
Il s'assure un SAV.
Je vais etre obligé de faire appel à eux la semaine prochaine, si je trouve rien aujourd'hui, ça ne me réjouit pas trop
Il s'assure un SAV.
bibi
J'ai essayé le code 62 (celui de la doc d'AMZAIR) sans succès (retour au menu Pss), au hasard j'ai essayé :
255,22,96, mais pas mieux.
Peux-tu STP confirmer que la validation mot de passe se fait par : la touche MODE et ONOFF enfoncées simultanément (pression longue >2s).
Et en cas de scuccès, comment évoule la navigation
D'avance merci.
D'avance merci.
bibi
NOLO
- stephk
bibi
NOLO
