régulation sur les collecteurs
protibon
Message par protibon »
J'avais fait installer une PAC solterm que j'ai changé après seulement 4 hivers mais j'ai conservé les collecteurs.
Ma question :
Il y a sur les collecteurs l'arrivée et le retour. Sur l'arrivée il y a un bouton blanc que l'on tourne pour réguler la température par circut et il y a le retour où il y a une vis par circuit.
Cette vis doit être visée au maximum pour augmenter la température ou totalement dévisée ??
Merci pour vos précieux conseils !
Antonio8099
Message par Antonio8099 »
Surtout de touche pas au vis car si tu y touche tu modifie ton débit d'eau et ta température va s'en ressentir et pas dans le bon sens. Pour faire un réglage de la température, appelle plutôt la personne qui t'as installé ton plancher.
