Jusqu'ici tout allait bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour ou dame nature a décidé qu'un petit coup froid ne ferait pas de mal !
Moi certain que ma chaudière prendrait la relève le moment venu !
Mais fort dépourvu quand la bise fut venue point de chaudière de relève ne s'allumait.
Bon en fin de compte ça marche une fois oui , une fois non et s'est souvent non a tel point que la pauvre pompe tourne tourne et tourne toujours que si bien tout cela fini par un E44 bien sûr alors que la chaudière gaz attend le petit doigt sur la couture du pantalon l'ordre de mise en service de l'Aquaset qui ne vient pas .
Alors si quelqu'un maîtrise le paramêtrage de la chaudière d'appoint par aquaset je suis preneur !
Aquaset/commande chaudière ?
6MP
TECHNIBEL PHRT 12
170m2 sans isolation , maison 1897 , 3m sous plafond
Mes installations http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=522
- Chanbon
- Site Admin
tu as la carte de relève; tu as tout bien cablé avec la chaudière ?
T'as fait des essais en remontant la température de relève ?
6MP
Oui ça marche si je mets la température de relève à 50°, mais après c'est ingérable pour la température dans la maison et bonjour la note de gaz à l'arrivée.
Je pensais naïvement que la relève gaz interviendrait au doigts et à l'oeil en paramètrant par exemple une autorisation chaudière vers 0°, mais rien n'y fait, la chaudière ne se mets pas en marche et la pompe va droit vers le E44 ce qui est normal car je suis largement sous dimensionné. Ca va être dommage que je marche comme le tempo et être obligé de mettre le tout gaz malgré que la pompe pourrait faire le tiers voir la moitié du boulot ! Mais bon une relève en température de 35° n'a pas été prévue dans le programme !
TECHNIBEL PHRT 12
Lionel8
Re: Aquaset/commande chaudière ?
C’est exactement le genre de truc qui me frustre aussi, t’as une PAC censée être intelligente et au final t’es obligé de ruser comme si t’étais en manuel
J’ai eu un souci un peu dans le même genre sur une vieille chaudière avec gestion externe, j’avais bricolé une alerte visuelle avec un écusson brodé thermoréactif en voir plus sur creation-ecussons.com (genre gadget, mais utile pour repérer une activation ou non à l’œil). Bon, ça ne règle rien côté soft, mais ça donne au moins un repère visuel simple.
Modifié en dernier par Lionel8 le sam. juil. 05, 2025 11:12 pm, modifié 1 fois.
Abdelo
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Oui
Je connais ce genre de galère… On croit avoir une machine intelligente, et en fait, faut toujours bidouiller un peu pour que ça marche comme on veut. Moi aussi j’ai dû jouer avec les réglages pour que la chaudière s’enclenche au bon moment sans exploser la facture.
Bon courage, ça finit par s’arranger !
