Est ce qu'il ya des gens heureux
louis266
Depuis quelque temps il fait froid, et sur le forum les problèmes de pac sont plus nombreux que d'habitude.
Il faudrait que ceux qui sont satisfaits se manifestent, sinon on va finir par croire que le système Pac ne marche pas.
C'est vrai que on ne remarque que les trains qui arrivent en retard.
- Chanbon
- Site Admin
Rahhh, arrête c'est le bazare partout y a rien qui va
non moi je suis plutôt content de ma pac, je n'ai plus eu de problème depuis l'année dernière (E44 qui étaient surement de ma faute) et ça tourne nickel; même par -7° sans appoint; titine elle fourni sans problème.
Elle ne givre presque pas, me sort une eau à 45/48°.
A cette température je chauffe ma maison à 20° avec un réseau radiateurs et 2 murs chauffants.
Cette nuit avec -7° elle devait s'arrêter en gros 10/15 minutes par heure, donc il en reste un peu sous le pied
Par contre mon solaire bof bof; faut que je le repense, avec 7 capteurs, je devrait avoir plus de puissance (en mi-saison hein, pas maintenant); en plus le disjoncteur du millénium avait sauté je ne sais quand; du coup ma sécurité antigel n'a pas fonctionnée et ça a gelé dans les tuyaux. Apparement y a pas eu de casse...
Bernard
moi je suis passé sur la relève avec la chaudière, ce qui était prévu pour une T° de -2°C, normal donc avec ces T° de -4°C;
Parcontre Chanbon, tu ne serais pas surdimensionné par hazard? ou alors c'est quoi ta T° de base, chez moi c'est -5°C.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
- elf
Boujour !
Moi y en a être très content, quatrième année avec AjTech.
Mes consos de ce mois
Mes relevés en temps réel (toutes les minutes) vous pouvez visualiser par heure pour plus de détails car l'affichage par défaut est sur une journée)
PAC actuellement pilotée par ordi avec loi de chauffe sur retour d'eau et T° extérieure.
La T° ambiante est relevée dans le vestiaire, ajouter ~0.5° pour le salon.
La sonde extérieure se trouve à 1.5m de la pac et à 50cm de hauteur, elle réagit immédiatement à la baisse lorsque la PAC travaille.
- Chanbon
- Site Admin
Bonjour Bernard,
Cette année je suis un peu surdimensionné parce que j'ai refait de l'isolation; l'année dernière c'était juste. L'année prochaine je devrait être bon en ajoutant deux nouvelles pièces à chauffer.
ma température de base est de -7°.Bernard a écrit :moi je suis passé sur la relève avec la chaudière, ce qui était prévu pour une T° de -2°C, normal donc avec ces T° de -4°C;
- turbojf
content aussi
Moi aussi je suis super satisfait.
Vous allez me dire que je suis surdimensionné, soit, mais pas à -5°, pas quand il y a un vent de 100km/h.
Lors de l'achat, je ne connaissais pas le forum et l'installateur me proposait une machine AJTech ou alors une Stiebel.
J'ai choisi la WPL33 de chez Stiebel car il me fallait plus de 48°C en température de sortie et je ne comptais pas conserver ma chaudière fuel pour compenser.
Grâce aux basses températures actuelles, j'ai pu chiffrer avec précision mes déperditions.
Jusqu’à environ -3°, un seul compresseur suffit pour maintenir 45° en régime permanent, en dessous, le deuxième compresseur s’enclenche et je dois pouvoir tenir les 21°C jusqu’à -11°.
Au delà, soit j’allume mon insert, soit je laisse les résistances compenser.
Une fois que l’on a trouvé ses réglages, on y pense plus, on surveille juste sa conso afin de budgéter correctement, ça roule tout seul.
- jeanloup
Moi - aussi - je - suis - très - content ...
Tralalère ...
Tralalère ...
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
- babar
Grann0n
jhub
Grann0n
GABY
- juju
dans l'ensemble je suis a peu près content (réponse de Breton)
- presque pas de givrage pourtant le temps s'y prête
- encore de la marge sous le pied (la pointe de conso se situe vers 1500W a -11 alors que je peut monter a 2500W
- par contre un peu déçut en 1/2 saison j'ai du mal a tenir ma température ambiante
- c'est sur je suis surdimentionné!
- c'est économique mais le confort a cause de l'air pulsé laisse a désirer
- par cette période très froide j'ai fait des mesures comparatives (sur 48 h) entre la clim réversible et des radiant de haut gamme (grande plaque quasiment froide) j'ai encore une conso, avec la clim réversible inférieure au radiant
-radiant 1740W/H
-clim réversible 1000W/H
soit un gain d'environ 1.7 a -11
par contre contrairement a Chambon je suis très surpris par le rendemnent de mon installe solaire: j'ai en cette période quasiment 3H de chauffe chaque jours
. C'est peut être parce que je ne stocke pas j'utilise en directe
j'éditerais pour placer les courbes
-radiant 1740W/H
- chriis45
pour ma pac je ne peux rien dire... ma grange n'est pas isolée ca chauffe mal, et le reste c'est des radiateurs, donc du coup je ne me sers pas vraiment de la pac, j'attends de faire des murs chauffants un peu partout dans la maison..
pour le solaire avec les jours de grand soleil qu'on vient d'avoir, je chauffais à, partir de 11h, et ca devait s'arreter ver 15h45 /16h, et mes capteurs me sortaient de l'eau à 50°.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
