Mise en chauffe PC ?
- karamelle
Voila bientot 5 mois que ma chappe fût coulée,pensez-vous qu'il est encore necessaire de prendre des précautions pour la 1ere mise en chauffe ?
Autoconstruction
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.
- chriis45
je pense que les précautions sont moindres. ton carrelage est déjà posé???
mais vas y doucement quand même.
essaye une montée en température sur 3 ou 4 jours
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- chriis45
comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres messages (je sais même plus où), dans ma grange, 70m² chape tradi faite à la main....d'un seul tenant sans joint de dilatation, la chape a été coulée mi avril, le carrelage posé fin mai, sans que jamais le plancher n'ait été mis en route une seule fois. ce n'est que 6 ou 8 mois plus tard que je l'ai mis en route, sans precaution particulière.
à ce jour aucun signe de problème.
tu poses ton carrelage quand??? bientôt???
donc je redis si tu n'es pas à 3 ou 4 jours pres, fait une monté en température sur ces 3 jours pour etre tranquille.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- karamelle
- karamelle
re,
J'avais oublié, je pense commencer à poser le carrelage dans 2-3 semaines car je ne peux travailler que le we ! car j'ai un soucis sur mon reseau de chauffage.J'ai voulu utiliser du teflon liquide !!!!!!!!! je dois tt reprendre pour passer au teflon classique.
fred
fred
Autoconstruction
- chriis45
tu as eu des problèmes sur des raccord de chauffage???? qu'appelles tu du téflon liquide?
pour ma part j'utilise maintenant ces petits tubes de résines liquide, un peu cher certes, mais tellement pratique et efficace.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- karamelle
re,
il est vrai que vulgairement on dit teflon liquide, mais on doit parler de la même chose.Parait-il que les problèmes se posent lorsque l'assemblage est plastique-acier, car tt mon reseaux est en PCV pression avec des connexion laiton pour les accessoires et qq vannes.
Autoconstruction
Atch
Pour vérifier si tu peux poser ton carrelage, tu dois vérifier l'humidité de la chappe a l'aide d'une bombe au carbure .
Ton humidité résiduelle ne doit pas dépasser 15% .
Le DTU préconise une mise en chauffe de la dalle 10 jours minimum après le coulage de la chappe ainsi que cette vérification au carbure .
