je réalise moi meme le plancher chauffant de l étage de ma maison
comment procéder la ou la hauteur n est que de 1.2 m
je pensais partir avec un pas de 20 jusqu a 1.8 m puis un pas de 10 de 1.8 m à 2.5m
merci de vos conseils et critiques
a+
pose plancher chauffant sous rempant
bo
- chriis45
oui c'est pas idiot d'autant qu'a ces endroits là de toute façon on n'y est pas, par contre souvent dans ces endroit là on y fait des placards, pour en pas perdre de place, cela sera t'il ton cas? auquel cas, vaut mieux éviter de mettre des serpentins à cet endroit là, ou on peut être amené à faire des trous avec une perceuse.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
bo
- babar
Pour il est préférable de mettre du pc partout de manière à éviter des points froid et éviter ainsi des courants convectifs potentiellement désagréable ainsi que le rayonnement de surface non chauffé par le pc (sol mur plafond).
Atch
