Et bien voilà, je suis propriétaire de mon terrain depuis jeudi, et les travaux devrait commencer jeudi prochain
Comme je l'ai l'impression d'être sur un forum de spécialistes
Pour mon projet, je travaille avec un maître d'oeuvre. Celui-ci, pour le chauffage, m'a inclue dans son devis une PAC air/eau + plancher chauffant pour le RDC, et des radiateurs électriques pour l'étage.
J'ai rencontré l'installateur avec qui il travaille (qui au passage est vraiment très sympa). Celui-ci travaille essentiellement avec AJTech (d'où ma présence ici !).
Ce dernier me recommande plutôt de m'orienter vers des splits à l'étage.
Du coup, je suis en train de faire un comparatif entre :
1. Radiateurs électriques
2. Radiateurs basse température alimentés par PAC
3. Splits alimentés par PAC
Quelle est la meilleure solution d'après vous ?
Pour vous aider à répondre, voici le descriptif de ma construction (lieu : Seine et Marne) :
- Vide sanitaire 80 cm
- Construction brique Porotherm GFR20 (200 mm)
- Isolation murs extérieurs polystyrène 100 mm + placo 10 mm (TH38 10+100)
- Cloisons intérieures Placostyl 72 mm avec isolant intégré (laine de verre à l'origine, mais je vais faire changer pour de la laine de roche dont les propriétés restent bien plus constantes dans le temps que la laine de verre d'après ce que j'ai pu lire)
- Isolation combles 240 mm de laine de roche sous ossature métallique (au lieu de 200 mm de laine de verre, toujours pour les même raisons)
- Plafonds suspendus RDC et étage sur ossature métallique
- Isolation garage 40 mm de polystyrène + placo 10 mm
- VMC simple flux hygro optimisée (j'hésite encore avec une VMC double flux, mais vu le coût supplémentaire, je n'ai pas l'impression qu'il soit possible d'amortir l'investissement d'après tout ce que j'ai pu lire...)
Surface garage : 41 m²
Surface habitable RDC : 98 m²
Surface étage :
- Utile : 112 m²
- Pondérée (surface calculée équivalente avec un plafond constant à 2,5 m) : 103 m² (ce qui permet de calculer les déperditions de façon plus précise...)
Ouvertures RDC
- 2 baies coulissantes ALU H215 x L240 (salon/séjour)
- 1 baie coulissante ALU H215 x L180 (cuisine)
- 1 porte fenêtre ALU H215 x L80 (cuisine)
- 1 fenêtre PVC H125 x L120 (chambre)
- Entrée : porte Bel'm ZEN ALU H215 x L100 + 2 dormants ALU H215 x L50 et 2 fenêtres ALU fixes H165 x L70
- 2 fenêtres PVC 75 x 40 (dressing RDC et WC)
- 1 fenêtre PVC 75 x 60 (salle d'eau)
- Volets roulants ALU partout (sauf les 2 fenêtres en 40)
Ouvertures étages :
- 3 fenêtres PVC H185 x L100 (salle de bain, chambre, bureau)
- 1 fenêtre PVC H205 x L140 (salle de sport)
- Volets roulants ALU pour ces 4 fenêtres
- 1 fenêtre ALU triangulaire H140 x L280 (vide sur entrée)
- 3 Velux H118 x L78 GGU et GHU Confort (dressing, buanderie, débarras)
- 1 Velux H98 x L55 GGU Confort (WC)
Les menuiseries extérieures et les volets seront probablement de chez PASQUET.
Voilà, je crois que je vous ai donné l'essentiel.
Au niveau des questions (et oui, elles arrivent...) :
Quelle PAC de chez AJTEC recommanderiez-vous pour les cas suivants :
1. Uniquement PC basse température au RDC (et donc radiateurs électriques à l'étage)
2. PC basse température RDC + radiateurs basse température à l'étage
3. PC basse température RDC + Splits à l'étage (type DAIKIN mural Inverter réversible FTXG-E qui ont l'air d'être pas mal et assez esthétiques).
A tout ça, ai-je intérêt à faire produire l'ECS par la PAC ?
Si oui, quelle puissance faut-il rajouter ?
Sinon, (désolé car c'est un peu hors sujet dans ce thread), j'hésite, pour la production d'ECS (sachant que nous ne sommes que 2) entre :
- Ballons électriques :
- 1 pour la Salle de bain de l'étage et le garage
- 1 pour la cuisine, chambre d'amis, buanderie et WC RDC
Le tout pour être au plus près des points de distribution et éviter les pertes.
- Chauffe-bains à gaz avec toujours
- 1 pour la salle de bain étage (Saunier Duval Opalia F17 qui est le seul du marché à ma connaissance ayant une micro-accumulation)
Voilà, j'arrête pour cette nuit !!!
Merci d'avance
